Antenna Cb?
Sono in procinto per il conseguimento della patente di Radioamatore, psero di rpenderci: --
E' di fatto tecnicamente una GP - Ground Plane. - dalla lungnezza dello stilo, ad occhio una banda 145 Mhz in VHF . lo stilo verticale pare a lunghezza di 2 metri circa.
La lunghezza di questi momopoli, associati al piano di massa a radiali a 45°, deve essere a quarti d'onda rispetto alla lambda.
Escludo la UHF e la 27Mhz. che sarebbe ben più pronunciata, considerando anche l'altezza dal suolo/tetto - ad occhio sui 6 m ..ovvero 3 lambda per il VHF.
probabilmente è un radioamatore.
Dovrebbe essere una VHF a 5/8 di Lambda.
Modificato: da Elettroplc
  • 8 months later...
Quote
Possibile che verso le fine degli anni '70, primi anni '80, antenne simili fossero impiegate per la ricezione dei segnali TV?
  • 1 month later...
Perche' no ! (Molto strano utilizzarla per Vhf tv però ci puo' stare)
dipende da dove è accordata l'antenna , e dipende da che necessità si aveva.
Eventualmente si utilizzava  per FM 88-  108 . la si miscelava eventualmente in antenna Tv e si distribuiva ad alloggio.
Si demiscelava  e si ottenevano le tre bande : FM VHF - UHF .
Ho visto pochi impianti realizzati in questo modo ,ma ne ho visti.
