Protezione Motori Cc - pastiglie o sonde?
Problema:
ho 9 motori in CC di una trafila, sono da 45.5 kw della Siemens
abbiamo appena rifatto il quadro e dobbiamo cambiare le pastiglie tercmiche.
mi hanno consigliato la sonda kty84 oppure una pastiglia termica
Cosa va meglio?
In genere, se i motori sono di buona qualità, la protezione migliore è quella prevista dal costruttore. Tieni presente che se le sonde di temperatura sono state previste ed allocate in fase di costruzione del motore sono estremamente efficaci.
Se non è possibile fare diversamente anche un dispositivo bimetallico, montato correttamente e con minima resistenza termica, offre una protezione discretamente efficace
In un motore a CC la parte piu' soggetta a riscaldamento e' il rotore.
Nel rotore esistente non riesci a collocare un sensore adeguato.
Dovresti trovare chi monta il sensore direttamente affacciato al rotore, in modo da essere influenzato dal primo irraggiamento del motore surriscaldato.
In tal caso - per avere una risposta veloce alle variazioni sul rotore - occorre montare il sensore curando di avere una elevata impedenza termica in conduzione ed una bassa impedenza termica in convezione e in irraggiamento.
Mario
