Direct Convertion Two Tubes Receiver Ovvero....l'ennesimo Valvolo
io abbandono.. meno uno!
bisogna pure abbandonare, tante volte.
:toobad: Abbandoni? Io non abbandono mai, non rientra nella mia natura. Magari rallento, mi prendo una pausa....comunque puoi ugualmente continuare a leggere e commentare.
Riparazione valvole
C'è così tanto da dire che si potrebbe iniziare una specifica discussione.
Il getter, abbiamo detto
- Serve sì ad assorbile l'aria.
- Quando interviene il getter diventa bianco e produce un deposito.
​- Quando la valvola è perfetta si presenta come una superficie argentata
​- Ci sono valvole che non hanno il getter e non presentato alcuna superficie argentata
Se ci sono valvole con 80 anni sui bulbi, come quelle a pera (24-35) o la più giovane EK3 e tutte le altre valvole che ho e nessuna presenta aloni o tipici segni di perdita del vuoto, significa che non hanno una data di scadenza e che il getter interviene solo in determinate condizioni. Magari approfondiremo più avanti.
Per quanto riguarda la pompa....è il minimo dei problemi col lavoro che faccio e trovarne una piccola a costo rottame è estremamente semplice.
  • Risposte 345
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    138
  • roberto1953
    87
  • fisica
    42
  • gabri-z
    32
Se ci sono valvole con 80 anni sui bulbi.....
In altri termini sostieni che la gettirizzazione è un'operazione inutile, fatta tanto per sprecar tempo e danari? :smile:
Guarda che non tutti i getters danno quella colorazione grigio-argento, ce ne sono alcuni che hanno un colore grigio scuro, altri che sono quasi incolori.
Curiosamente si esegue la getterizzazione anche per i semiconduttori, ma qui è per togliere impurità dai wafer di silicio.
Per quanto riguarda la pompa....è......
Beato te.
Io spero sinceramente che tu inizi qaunto prima con questi tuoi tentativi proprio per la curiosità di assistervi. E lo affermo senza malizia alcuna, anzi sarei felicissiomo che l'operazione riuscisse perfettamente ed il paziente fosse....rivitalizzato. :smile:
No non sostengo che sia inutile, ma che se c'è una perdita di vuoto si evidenzia....e se ci sono valvole che dopo 80 anni non hanno nessuna evidenza di perdita di vuoto, e nemmeno di getter "ritirato",
(perchè con piccole perdite o formazione di gas si ritira), se il bulbo tiene bene, la funzione del getter è quella di assorbire gas che si formano con il funzionamento....adesso purtroppo non ho tempo per entrare nel dettaglio.
Eventuali residui di aria dovuti alla fabbricazione, si eliminano con il passaggio in forno....il getter serve dopo.
Magari più tardi metto una foto di un esperimento non voluto.....ho dimenticato una PCF801 accesa collegata ad un alimentatore variabile....mio figlio ha girato la manopola fino a 30V :clap: ....la valvola non si è bruciata......si è ritirato il getter....è da vedere....non so per quante ore è rimasta accesa così....me ne sono accorto dall'odore di "vetro caldo"
cominciamo una nuova era, rivitalizzando valvole rotte, poi passeremo a transistor diffidenti, e alla fine a Livio... :roflmao::roflmao: non so perchè ma mi sembra la storia di Frankestein... ha ha ha :whistling:
Livio stai tranquillo, se gatto nero ha detto che ci prova, vedrai che non sarà fra trent'anni! moooolto mooooolto prima! :thumb_yello::thumb_yello::thumb_yello:
Questa è più difficile.....non son capace di maneggiare fiamme e fiammelle.....lascio in sospeso...in un tempo indefinito.
Da Settembre avrò un po' meno tempo libero...
Prima......
se arrivo a casa con bombole e bombolette....adesso che sto anche cambiando lavoro...dopo 20 anni.....mia moglie chiama sicuramente l' ASL e mi fa fare il
TSO= Trattamento Sanitario Obbligatorio.... :roflmao:
Avrebbe tutte le ragioni. :lol:
Rischi di mandare a fuoco la casa. Alla tua età certe pazzie non si dovrebbero più fare. ;)
Ne sei sicuro?
piccole infiltrazioni dovute a porosità non sono evidenziate da viraggi di colore. Passare da 10-7 Tor a 10-5.5 Tor, ad esempio, non è molto evidente.
Il passaggio in forno lo si fa per poter arrivare a certi livelli di vuoto, l'aspirazione la fa la pompa molecolare ed il riscaldamento, della parte non della pompa, aumenta le prestazioni per la legge di Boyle: il volume del tubo è costate, se aumenta la temperatura aumenta la pressione del gas contenuto, ergo la pompa svutatatrice è facilitataa nel suo compito.
legge di Boyle è anche di Mariotte :P
PV=nRt
E' arrivato il materiale! :smile:
e altre 80€ hanno preso il volo <_<
Mi hanno mandato l'impedenza da 15H invece che da 5H....notare com'è grossa
Il getter assorbito
Ecco la PCF802 dopo il trattamento applicato dal mio assistente ( filamento alimentato a 30v) accanto ad una sorella non trattata
Modificato: da dott.cicala
Sembra anche che sia stato assorbito anche velocemente.
Se il filamento è interrotto hai pronta la cavia per il trapianto. Questi tubi tuttovetro sono anche i più facili, o meno difficili, da trattare.
Incredibilmente il filamento è ancora integro.
Comunque, per la riparazione mi riferivo a valvole molto più grandi, come ad esempio una finale audio tipo la EL3 - 6L6 o ancora la VT4
Valvole di dimensioni molto maggiori di questa.
Sapeva il figlio cosa faceva (avrà letto l'origine sulla valvola :superlol: ) , ed ha innescato i test prima delle Tue previsioni !
Nel circuito dove stava , l'anodo era alimentato ?
Però vista illuminata non sembra che ci sia stato assorbimento di getter, forse l'impressione era dovuta ad un riflesso di luce
Però se coinvolgi i figli nel tuo vizio dovrebbero toglierti la patria potestà. :lol:
Ma la madre vede e non si ribella? Qui bisogna far intervenire i servizi sociali. :P
Era acceso solo il filamento.
Mio figlio si intrufola e accende tutti gli interruttori che trova e gira tutte le manopole.
in seguito ho installato un interruttore generale a chiave.
Oggi niente ricevitori....giornata di mare in versilia
in Versilia...ma allora stasera mi vieni a salutare, ti aspetto a Viareggio, dimmi che ci sei e ti dico dove,
solo per un veloce saluto per strada, non ti preoccupare, non sono invasivo
sarebbe un piacere conoscerti ma domani ho il Battesimo della nipote e quindi devo tornare a casa.
I bambini sono già cotti e tra non molto ripartiamo.
Sarà per la prossima. ..così porterò il valvolo a batterie che questa breve gita al mare mi ha ispirato...
a conversione diretta....ovviamente....appena arrivo a casa lo disegno.
si ma allora devi farlo con la serie DL.....
Valvole utilizzabili per ricevitori a batteria / autoradio ad accensione diretta 1,4V 50mA
Sono tutte nel cassetto :smile:
1R5 pentagriglia: convertitrice
1U4 pentodo: amplificatrice RF-MF
1S5 diodo pentodo preamplificatrice BF rivelatrice
3Q4 pentodo finale audio accensione 2,8V 50mA - 1,4V 100mA
Per l'accensione dei filamenti si potrebbero usare pile torcia da 1,5V
Serviranno 70V di anodica con una decina di mA.
Si potrebbe realizzare un piccolissimo inverter con un bjt....oppure usare 8 pile da 9V in serie....oppure un vibratore
Quelle valvole sono standard negli apparati militari, la 3Q4 l' ho vista anche come finale RF in un RTX sui sei metri, dovrebbero ancora trovarsi i set di valvole per la manutenzione di quelle radio :)
La soluzione c'è.....
In alto, le valvole con filamento a 1,4v e anodica a 50V.....in basso, le valvole con filamento a 12V e anodica a......12V :thumb_yello:
Da qualche parte devo avere anche la finale audio 12DL8 con anodica a 12V....però ricordo fosse un po' deboluccia...40mW su 800Ohm
Sono le "famose" valvole a carica spaziale
Ho pure un altoparlante con bobina mobile a 800Ohm....ma ha un diametro di 16cm.....un po' grossino.
Che ne dite? Uso quelle sopra o quelle sotto?
Per quelle sopra......vibratore a relè......però farebbe rumore....in tutti i sensi.
scordati il transistor.
E se è al germanio? :unsure:
Meno di un dynamotor :lol:
Modificato: da Wolfy
Dopo approfondite e attente valutazioni...... :superlol: .........la serie a 12V è da scartare......i filamenti bevono troppa corrente.
Sto cercando di disegnare un conversione diretta con la serie 1 e finale 3Q4=DL95
1T4 - PRE RF (eventuale)
1R5 - CONVERTITRICE
1U5 - PRE BF
3Q4 - FINALE BF
Tutte le valvole accese consumerebbero meno (250mA) della sola 12DL8 (600mA) e basterebberono 5 pile a 9V per avere l'anodica sufficiente.
A 45v servirebbe qualche decina di mA per l'anodica
Con due pile a torcia e 5 pile a 9V si risolve il problema dell'alimentazione e si hanno tensioni esenti da distrurbi.
Però così....non è più un "two tubes direct conversion receiver" ma un "four tubes"......un valvolino, date le dimensioni.... :wacko:
ma avevo visto in giro in rete un ricevitore con le valvole "normali" ma fatte andare a 12Vcc... possibile?!
