gabri-z Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Non sapete... Chi non sa domanda! Hai visto domande? Ciao! Non trovo le faccine sorridenti!
Livio Orsini Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Non te la prendere Gabri; fa parte di quelli che ne sanno sempre una pagina in più del libro.
dott.cicala Inserita: 6 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2015 Non trovo le faccine sorridenti! Le ho prese io.....si erano sciolte.....le ho messe in freezer
roberto1953 Inserita: 6 luglio 2015 Segnala Inserita: 6 luglio 2015 (modificato) Per le risposte che non aggiungono nulla al tema , passate pure in ufficio, le poggiate sulla catasta, per quelle che lo confondono, siamo aperti anche di notte al buio, per le risposte tipo fumo di londra è meglio all' aperto maddai che appena ho tempo vi metto pure la simulazione..così ve la prendete con quella Modificato: 6 luglio 2015 da roberto1953
roberto1953 Inserita: 8 luglio 2015 Segnala Inserita: 8 luglio 2015 (modificato) Ecco una mia simulazione per l' alimentatore Una sola batteria a 12 V e quindi compatibile con la presa accendino dell' auto. Per il CD 4060, che non metto perché non ho sul simulate, vale un qualsiasi schema per usarlo come oscillatore (che io farei quarzato per i 160 m). Da una uscita del divisore interno, da circa 100kHz, preleverei l' onda quadra per il mosfet messo come finale, Le tensioni ognuno se le puà aggiustare col trasfarmatore disegnato, o moltoplicando diversamente la tensione, se bastano le potenze ottenibili. ...il circuitino è tutto da riprogettare, perché fatto ad occhio, ma a me sembra buono... Dimenticavo i dati del trasformatore toroidale che sono 0,5 mH verso massa 2mH verso il triplicatore Modificato: 8 luglio 2015 da roberto1953
fisica Inserita: 8 luglio 2015 Segnala Inserita: 8 luglio 2015 Roberto, è giunto il momento di fare il grande passo! Butta il mouse, il pc, e compra una breadboard di quelle da 7€, la manciata di componenti che ti servono se sei capitalista puoi ordinarla su RS, altrimenti la baia, o il recupero da rottami, che ti fa fare anche buona esperienza di dissaldatura. Solo così non sarai più costretto a scrivere ogni volta che il circuito o è tutto da riprogettare, e potrai sentire subito il risultato della tua teoria! Sarà la soddisfazione più grande. Io ormai ci vedo poco e non sarei in grado di montare oggetti, non hai idea di quanto io ti invidii...
dott.cicala Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 sei capitalista puoi ordinarla su RS compro sempre da rs....qualità e consegne rapide. Fa ancora caldo....ma per il fine settimana si prevede l'arrivo di un po' di fresco e così magari potrò riprendere i lavori....per il momento, anche se la passione è tanta, non basta per farmi sopportare la temperatura da forno. Martedì il termometro segnava 40°C oggi 36 Nemmeno il pc rimane acceso lì dentro. Se tento di usarlo "in laboratorio" dopo 20 minuti va in protezione termica
roberto1953 Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Tra il dire e il fare c' è di mezzo il mare La simulazione di un' idea la si fa in pochi minuti Nella realtà non virtuale, comprare i pezzi giusti, ricalcolare saldare e mettere in pratica un circuito, occorrono ore ed ore e più giorni al limite tra hobby e vero lavoro, col dubbio che alla fine il tutto sia da buttare, avendo comunque avviato il progetto nella coscienza d' essere un dilettante ...Ma il tempo chi ce l' ha più.. io il 13 del mese corrente compio 62 anni, strapieni pieni di malanni Per me le simulazioni servono ad una prima verifica e per scambiare un' idea Pure questa l' ho voluta mettere per far subito capire come ritenevo possibile e forse conveniente fare il BFO alimentatore .. ma non è comunque un inizio che sia io, che lo faccia
Wolfy Inserita: 9 luglio 2015 Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Nemmeno il pc rimane acceso lì dentro. Se tento di usarlo "in laboratorio" dopo 20 minuti va in protezione termica Dottore dai una controllata alla pasta termica fra dissipatore e CPU, tende a perdere le sue caratteristiche col tempo! Poi c'è la polvere
dott.cicala Inserita: 9 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2015 Guarderò.....è un notebook HP Probook nuovo (comprato ad Aprile) I7 16GB con HD solido.....e se lo uso là dentro il sotto diventa così caldo da non riuscire quasi ad appoggiare la mano.... E' ancora in garanzia...se non ci son sigilli lo apro.
Wolfy Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Gli HP tendono a scaldare molto già di loro, prova a downclockarlo un po', fa miracoli per la potenza dissipata!
gabri-z Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 (modificato) Buon giorno a tutti ! Dottore dai una controllata alla pasta termica fra dissipatore e CPU, tende a perdere le sue caratteristiche col tempo! Poi c'è la polvere Non posso più farVi vedere cosa ho tirato fuori dal mio , ma non era del aprile , è un pavilion i5 comperato appena venuto fuori , ma per quel che riguarda la pasta termica , confermo , era diventata una specie di malta ! Per non dire che era distribuita talmente male , che se avessi fatto delle foto e con (magari ) qualche testimone , potevo farle causa e vincere ; risparmiare 5 centesimi di pasta su un computer da 999 E U R O ! mi sembra una vergogna ! Sull'apertura non ho trovato alcun sigillo , sul mio modello c'è una trappola , e son cascato . Seguivo le istruzioni di una persona , sul tubo , quando a metà procedura , avvisa che le due viti superiori (dietro le ''cerniere'' ) che sei tentato di allentare per prima , non si toccano ancora ! pena , la rottura del supporto interno della cerniera ; ED E' STATO COSI ...... P.S. Non è mio il computer , è della signora.. , il mio ci mette 15 minuti per arrivare sul forum Modificato: 10 luglio 2015 da gabri-z
dott.cicala Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Ho risolto......comprando un Fujtsu Lifebook 17" I7 16GB ram...... ....e ci ho pure messo il disco ssd più grosso che ho trovato L' HP probook non mi piaceva...specialmente il coperchio in gomma che rimaneva sempre pieno di ditate
Wolfy Inserita: 10 luglio 2015 Segnala Inserita: 10 luglio 2015 Io mi sono fatto un desktop invece, così non ho problemi di questo genere
dott.cicala Inserita: 10 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2015 (modificato) Tornando al valvolo.....ultimate edition Analizziamo il bugiardino della 1R5 e prendiamo in considerazione i valori riferiti alla Va=45v Cosa si evince? Che si può avere un'idea del guadagno del primo stadio. Esso è dato dalla seguente: Gm= 210 (transconduttanza di convesione) Rp = 0,5 (resistenza di placca) Rl = 0,2 (impedenza del circuito di placca) Gm Rp Rl 210*0,5*0,2 G = ---------------------- ----> G = ------------------- = 30 Rp+Rl 0,5 + 0,2 Se si sale a 67,5V Gm diventa 280 Rp diventa 0,4 e si avrebbe un guadagno di circa 37 .....non è moltissimo ma nemmeno da buttare............o no? Modificato: 10 luglio 2015 da dott.cicala
roberto1953 Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 (modificato) Mi calcoli come fai con tre valvole dal guadagno massimo di 30 volte a portare un segnale SSB di 1 uV (S3..S4) su 50 ohm ad almeno un segnale di 1V sugli 8 ohm di un altoparlante.. Io partirei invece dal progetto di un buon mixer, per la parte BF mi preoccuperei dopo, rileggendo pagine simili a questa sotto (vedi la 7.2) non tanto per imparare quei calcoli, ma per capire quanto con il mio mixer, da dilettante, possa guadagnare o meno.. http://www.uniroma2.it/didattica/Elettr_Microonde/deposito/7_Parte.pdf Modificato: 11 luglio 2015 da roberto1953
dott.cicala Inserita: 11 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2015 Se si guardano le transconduttanze della 1U4 (900) e della 1T4 (700) e si rifanno i calcoli....si ottiene che i due stadi successivi guadagnano almeno 50. Se stiamo volutamente bassi con il guadagno del LM386 (20<G<200) e scegliamo 100 come guadagno..... siccome che indi per cui i guadagni si moltiplicano e non si sommano...otteniamo: 30 x 50 x 50 x 100 = 7.500.000 il che vuol dire....se all'ingresso ho un segnale da 0.5uV non considerando perdite....in uscita dovrei avere un segnale di 3,75v e non è poco.....o no?
gabri-z Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 (modificato) E' poi , nessuno ha parlato della sola classe A ! C'è sempre la bella C ! Modificato: 11 luglio 2015 da gabri-z
dott.cicala Inserita: 11 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2015 nessuno ha parlato della sola classe A ! come dicono a Belo Horizonte.....justamente (manca l'emoticon della brasiliana che balla....desnuda) Considerando che....non mi aspetto di poter ricevere segnali di 0,5uV ....mi accontento di 5uV...e se le cose andassero storte supponendo di avere un guadagno di 20 per ogni valvola e di 40 per l' LM386 si avrebbe 20 x 20 x 20 x 40 = 320.000 ---> 5uV x 320.000 = 1,6V ammettendo di essere stati sfortunati con perdite del 50%...avremmo comunque un bel 0.8V per 5uV Qui a casa, in ambiente urbano/cittadino, il segnale più basso che ricevo è sui 10-15uV.....c'è solo da aspettare che diminuisca la temperatura nel mio rifugio... perché è ancora a 29.5°C
gabri-z Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 (modificato) come dicono a Belo Horizonte.....justamente (manca l'emoticon della brasiliana che balla....desnuda) Buon giorno , dott' ! Pare (dalla sintassi ) che sia rivolta a me 'sta affermazione , ma visto che ho dormito male , non ci arrivo all'...essenza ... perché è ancora a 29.5°C Beh , qualche giorno fa avevi 37 , io 31 , da Tè scesa di oltre 7(Ti sei preso un maglione ? ) , da me di soli 1,5 . .... Modificato: 11 luglio 2015 da gabri-z
roberto1953 Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 Io invece avrei messo 20*20 le due valvole, per la parte BF, (per il valvolo puro, il rapporto in perdita di tensione del trasformatore d' uscita BF annullato con quello in guadagno del trasformatore LC d' ingresso) Per la valvola MIX un guadagno quasi nullo, ma con un bell' incremento in peggio del rapporto segnale rumore, ...che a transistor potrai amplificatre per 10 alla ennesima potenza, ma per scordarti anche di ricevere i 5uV di segnale in antenna! Comunque come si dice.. al prossimo video l' ardua sentenza.. Ps (...mentre se i guadagni li metti in Decibel si sommano, non fissiamoci sulle paroline non in gioco!)
dott.cicala Inserita: 11 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2015 (modificato) Pare (dalla sintassi ) che sia rivolta a me 'sta affermazione , ma visto che ho dormito male , non ci arrivo all'...essenza ... L'essenza è.....che il caldo afoso mi ricorda i tropici e i tropici mi ricordano le brasiliane che dicono appunto.....justamente. Non essendo ai tropici e non essendoci brasiliane che ballano desnude....mi accontento anche di un 25uV (...mentre se i guadagni li metti in Decibel si sommano, non fissiamoci sulle paroline non in gioco!) più sopra ho fatto un calcolo del guadagno in tensione la cui fonte è il datasheet della valvola e quindi tutte le elucubrazioni/contestazioni vanno riferite a quelli... Altrimenti è come confondere le svedesi con le brasiliane.....sempre bbone sono....ma diverse.... Modificato: 11 luglio 2015 da dott.cicala
roberto1953 Inserita: 11 luglio 2015 Segnala Inserita: 11 luglio 2015 Vedete ragazzi e meno giovani, a me piace renderle libere libere e libere tutte le idee, per quello le confronto su internet con anche un po di metodo, cercando di essere comprensibili a tutti e quando mi è possibile non abbandono le cose in cui credo in mezzo al fumo fatto dagli altri.
dott.cicala Inserita: 11 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2015 (modificato) (...eppoi lo vedi che le onde quadre le si usano! perché non le vuoi provare sui tuoi valvolo?) Perché ho pochi quarzi e oscillatori tutti con frequenze non adatte. Mi obbligherebbe alla doppia conversione. Dovrei iniettare una frequenza balorda sulla G1 della 1R5 e poi modificare il circuito intorno alla 1T4 per farla diventare un oscillatore variabile nell'intorno della frequenza intermedia in uscita alla 1R5. Siccome l'oscillatore LOCO più basso che ho è a 25.000 KHz e supponendo di voler ricevere i 40m, cioè 7MHz, la MF sarebbe 18MHz. Lo stadio successivo dovrebbe oscillare intorno ai 18MHz e un oscillatore libero a 18MHz è molto meno stabile di uno a 7MHz, senza contare che il catodo della 1T4 è anche il filamento che si trova in serie agli altri. Se invece avessi un LOCO da 5-6 MHz la MF sarebbe 1-2 MHz e allora potrebbe essere conveniente pensare ad un circuito del genere, ma rimane il problema dei catodi-filamento. Senza un oscillatore LOCO e con un quarzo, significherebbe costruire tutto il circuito dell'oscillatore intorno alla G1 e il catodo della 1R5....ma ancora una volta, il catodo è anche il filamento e un capo va a massa, quindi niente oscillatore colpitts....andrebbe realizzato tra G1 e G2-G4.....niente di impossibile....ma il quarzo più basso che ho è da 10MHz....forse potrebbe andare...e fornirebbe pure una MF da 3MHz.... Comunque aumenta la complessità e non vedo grandi vantaggi.... lo scopo, target o mission....è quello di realizzare qualcosa di semplice, senza pretendere di far concorrenza ad un Watkins-Johnson Modificato: 11 luglio 2015 da dott.cicala
roberto1953 Inserita: 12 luglio 2015 Segnala Inserita: 12 luglio 2015 (modificato) Accidenti come è difficile rifallo! ti basta una valvola o un FET o quel che ti pare e un generatore di onde quadre anche da PC se ci sai programmare Questa per il valvolo che ti avevo postato il primo luglio non me l' avevi nemmeno guardata? ci pensi che se fatto a FET un convertitore simile non consumerà quasi nulla Modificato: 12 luglio 2015 da roberto1953
