Direct Convertion Two Tubes Receiver Ovvero....l'ennesimo Valvolo
Inizia la notte bianca...ECH4 :superlol:
La filare è in posizione!
Modificato: da dott.cicala
  • Risposte 345
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    138
  • roberto1953
    87
  • fisica
    42
  • gabri-z
    32
Ho trovato un impedenza da 15H......che faccio...provo?
ma sì...provo!
Con l'impedenza non va!
....perché non va l'impedenza. Ha un falso contatto e funziona solo se tengo il rocchetto schiacciato.
L'ho trovata fra le mie cianfrusaglie.....ma è rottame! Non la butto...perché può venir buono il nucleo ;)
Nel frattempo ha piovuto ed è spuntata.....una valvola
E' un doppio diodo-triodo 6AV6 e l'ho messa come filtro attivo pre BF fra l'ottodo e la finale audio.
Con questa valvolina.....la sensibilità è aumentata notevolmente...e con la filare al suo posto....già a quest'ora i 40 sono affollatissimi....
Più tardi il video. :thumb_yello:
il tuo filtro invece anche se non ce lo metti :P
Ma non c'è più quel filtro...è di due versioni fa :blink:
Schema attuale
C17 è da 4,7nF
si vede che non avevo notato la modifica..
...però un filtro resistivo va bene per le prime prove ma poi...
se vuoi davvero fare un ricevitore selettivo tutto dipende da come taglia il filtro..
se il filtro tagliasse di brutto a 5KHz avresti una larghezza di banda già di ben 10 KHz,
ecco perché, scusami se te lo ripeto, avrei tentato col circuito accordato sui 3 KHz o meglio meno,
per la CW...
Figurati....qui le cose evolvono velocemente :superlol:
Nel frattempo, visto che l'induttanza non è buona, ho rimontato il trasformatorino....e funziona. Ormai lo spazio è quello che è.
Fatte le ultime modifiche, mi preparo al video.
quando è tutto chiuso ha delle lamine in corto.
L'avevi detto prima , ma pensavo che l'avessi aggiustato meccanicamente ; se hai voglia , puoi provare un metodo barbaro , carichi un elettrolitico da qualche decina di uF a 100 - 200 V , li metti in parallelo (nel settore sano :superlol: ) , e ruoti la manopola .... :thumb_yello:
https://youtu.be/K7R5B1dslq8
mancherebbe il video mentre riceve la ssb....pazienza....sintonizzare è difficile.....
Per chi si chiede cosa significa DYD.....si vede che non avete letto ....i fumetti :superlol: Male, molto male!
E con questo......
è tutto signori....
Bel lavoro.
Tanto rumore e ronzio,ma difficile capire dal filmato se viene dall'ambiente o dalla radio.
Magari può tornare utile bilanciare i filamenti, fa sempre bene ai tubi.
..lo dicevo io metti 1 al massimo 2 spire sulla bobina per l' antenna, se a 50 ohm,
invece ci ha messo il compensatore, e ora ci piglia anche le radio commerciali insieme.
Va bene che per far funzionare il variabile doppio, che il Q non si possa alzare troppo,
ma nessuno vieta di usare due variabili invece di uno,
ammattendo quel che vi pare sulla sintonia,
ma con maggiore selettività subito in ingresso!
...e ora alleiti con tuo miglior nemico Mani Di Forbice e andate a tagliare, per invidia,
tutte le antenne di quanti hanno un ricevitore migliore del tuo,
vedrai che strage :lol:
Mi pare un ottimo ricevitore che rispecchia le specifiche originali. Magari qualcuno ci metterebbe un rasp dentro, ma sarebbe tutta un'altra cosa
Fra i tanti difetti che ho, per fortuna non c'è l'invidia <_<
.....come non c'è il compensatore sull'antenna. E' un po' ronzinante, quello sì....però considerate che nel mio angolo, o meglio buco, non ci sono finestre....e ieri sera faceva veramente molto caldo.....Quando ho fatto il video...ho allontanato il più possibile il ventilatore, che girava ovviamente al massimo, ma l'effetto tifone è rimasto come sottofondo :superlol:
Sicuramente si può migliorare ancora molto, ma di spazio sul pcb non ce nè più. Ovvio che rientrino le commerciali. Come ho già sottolineato, il circuito di ingresso è la sola bobinetta che si intravede....potrei migliorare quella parte...oppure accendere l' icom o il racal o nascondere sotto il pcb un TDA1200 o un TCA440 o un NE615 :P
Lo scopo però non è di far concorrenza a Marconi o ai ricevitori professionali, ma di divertirsi imparando.
Next Step is.....Modificare il circuito per la ECH4
P.S.
In ogni caso, sarà che l'oscillatore è alimentato a 100V stabilizzati....ma la stabilità in frequenza è impressionante :blink:
Non ho filmato i qso in ssb, perchè per centrarne uno ci vuole mezz'ora, ma una volta centrato....non si schioda.
P.S. del P.S
Vado a riattaccare la filare....perché me l'hanno tagliata anche questa notte :wallbash:
Collega un bel trasformatore di tesla quando non la usi....
..se il la bobina che hai sul toroide mi sembra con 24 spire, avesse un Q com' è montata, mettiamo di 150, e
dunque come se avesse una resistenza parallelo in risonanza di circa 50000 ohm,
ne verrebbe che per l' antenna a 50 ohm ti servono:
n/24=sqrt(50/50000) ===> n= 0,75 spire,
ossia ci dovresti avvolgere circa una spira sul toroide,
dove attaccarci il cavo dell' antenna, a 50 ohm.
Il compensatore invece lo dovresti usare in parallelo al condensatore variabile
per aggiustarci la capacità di una sezione!
così dicevo.
RICEVITORE CON ECH4
questo è proprio l'ultimo...poi passerò al supereterodina
La bobina d'antenna l'ho modificata. L'antenna è collegata alla 2a spira, la bobina è composta non so da quante spire ed ha il nucleo regolabile.
Di solito non le conto nemmeno le spire, la avvolgo, gli metto il variabile in parallelo e poi con la scatoletta vedo su che frequenza oscilla.
Per metterla in passo con l'oscillatore locale, inietto col generatore Rode Shwarz sm 02...qui di seguito
ricalibrato a Gennaio 2015.....e vedo con l'analizzatore di spettro, ricalibrato a Febbraio 2015. Credo un poco più attendibili di un simulatore student edition. :whistling:
Con la ECH4 sembra che la sensibilità sia aumentata, tanto che già adesso che c'è il sole che spacca i sassi, la 40m pullula di qso in cw.
.. O almeno un circuito di quelli usati per i recinti di bestiame , non è fatale ma di certo non è un piacere toccarlo ...
:superlol: ....Non ci freghi più ! Ma io sono contento ! :thumb_yello: Complimenti per i risultati e oltretutto , per l'energia (non tanto elettrica :superlol: ) che spendi (investi , :P )
Modificato: da gabri-z
La tentazione c'è.....ma poi magari mi denuncia pure. In ogni caso, non mi taglia l'antenna, ma il tirante in nylon.
Quindi ho sempre pronto il kit di riparazione...dato che fra filare e tirante ho messo dei piccoli moschettoni.....
Ieri sera qui c'è stata la notte bianca fino alla una....e fino a quell'ora c'era in giro gente....e l'antenna era ok. Il taglio deve essere avvenuto dopo l'una....e come sempre...
Siccome poi l'antenna tagliata penzola.....o la riavvolgo o la riparo subito...e ormai mi sono attrezzato per ripararla subito....se pensa che i suoi tagli mi facciano rinunciare si sbaglia......ho una matassa di filo di nylon, uno scatolone di tiranti.....e oltre un km di filo..... :superlol:
azz peccato... pero' potresti mettere del filo in kevlar, è un po' piu' difficoltoso da tagliare
p.s.
da capire se il caldo torrido migliora le caratteristiche della valvola o costringe piu' OM a casa... hahaha
Dato l'andamento dell'economia , anche mondiale , credo che la risposta sia una...... :(
Ma passerà anche 'sta volta ! :thumb_yello:
Che cos'è quella cosa che se l'accendi si spegne e se la spegni si accende? :whistling:
Io non la so
..ma finalmente ho capito com ' era fatta e dove avevi messo la bobina dell' ingresso che cercavo!
M' è venuto in mente dove forse potresti ricavare una induttanza da un po di henry,
..dall' avvolgimento secondario dei trasformatori per l' alta tensione TV,
mantenendo il nucleo s' intende..
forse la cosa funzionerebbe per fare il filtro
Io non ne ho nemmeno uno di smontati per farci qualche prova
Miiiiii....zzega!
Se mi fai un lc accordato a 3KHz ad alto Q....(tipo quarzo) vengo da te....a piedi....e poi lo monto. :blink:
