Direct Convertion Two Tubes Receiver Ovvero....l'ennesimo Valvolo
Funzionaaaaa!
....però ci sono problemi di natura topologica con la 6TE8
Ha la G1 sul cappuccio, mentre la G3 al pin 1 sullo zoccolo, quindi sotto il pcb e comporta collegamenti troppo lunghi Avendo usato il solito pcb degli altri montaggi.
Succede che la reazione risente dell'effetto mano. Unica alternativa è sostituire la 6TE8 con una ECH81 e accorciare i collegamenti al minimo indispensabile.
Servirebbe un ritaglio di pcb dove montare uno zoccolo noval e poterlo quindi fissare al bucone che ho fatto per lo zoccolo a bicchiere.....magari più tardi lo farò.
Per farlo funzionare ho dovuto modificare un pochino la parte reattiva
ps: son partito con la 6TE8GT perchè sul pcb era rimasto lo zoccolo octal, ma non cambia nulla rispetto alla ECH4
  • Risposte 345
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    138
  • roberto1953
    87
  • fisica
    42
  • gabri-z
    32
tu mi dici:
"Altrimenti se colleghiamo il cursore alla griglia, quando si varia il volume si varia anche la polarizzazione della valvola e paradossalmente....diminuendo il volume diminuirebbe la componente AC ma aumenterebbe il guadagno proprio perché la griglia diverrebbe meno negativa rispetto al catodo."
Io ricordo che la corrente di griglia dovrebbe essere tendente a zero, e quindi la tensione di griglia è pressoché quella di massa, zero. Ci pensa la resistenza di catodo a garantire la polarizzazione automatica.
Però invece il cambiamento del carico del triodo influisce sul comportamento della coppia triodo-tetrodo.
Si i miei ricordi "tubistici" concordano. Con l'auto polarizzazione effettuata con resistore sul catodo la griglia controllo è negativa rispetto al catodo e la corrente è zero. Il resistore griglia-massa serve solo per abbassare l'impedenza d'ingresso del tubo ed ancorare la griglia a tensione 0V. Un eventuale potenziometro usato in luogo di un resistore fisso farebbe variare l'impedenza d'ingresso dell'ampli, ma non il suo punto di lavoro statico. Quello dinamico varia in funzione del segnale applicato.
Sì è così...però io misuro circa 2uA in assenza di segnale sulla g1 della 6V6 e in effetti crea una ddp, molto piccola, che magari è ininfluente visto che sulla RK ci sono circa 8V e la caduta sul potenziometro non arriva a 1V....quindi una certa corrente di griglia c'è.
In ogni caso, così evito di mettere un altro condensatore
ho l'idea che se provi a cambiare tubo, anche quella corrente, che non è poca, si altererà. l'età dei tubi influisce.
Certamente sarà così, anche perché sto usando la più vecchia che ho....per motivi estetici. In effetti al provavalvole me la dà poco sopra il 50%
Ho una decina di 6V6 black plate nuovissime Philips e Fivre...ma non sono così belle.
Se stai facendo oscillare il tubo e nello stesso tempo riesci a ricevere metti il video!!!!!
Adesso sto costruendo un adatta-foro per montare uno zoccolo noval, visti i problemi già descritti sopra relativi ai collegamenti troppo lunghi.
In ogni caso, cosa c'è di strano? Alla fine è un rx a reazione
ma siccome sulla placca si trova sia il segnale RF sia quello BF è anche un conversione diretta...
e siccome una parte del segnale viene retrocessa in ingresso....è anche un reflex
e siccome irradia...è anche un tx
Per un video decente mi ci vuole più tempo che per fare il ricevitore....magari quando ho finito.
Visto che Ti prendono in giro per la qualità dei filmati , fa con calma , ma bello :superlol: !
Appunto...il massimo che riesco a fare è come l'ultimo, meglio non mi vengono....A me sembra bellissimo :senzasperanza:
Scusami Stefano, non è per polemica, ma la cosa mi sa tanto di un errore di misura.
Se sul resistore di catodo misuri 8V e la griglia controllo è a massa non può esserci corrente di glriglia.
Dal catodo non possono circolare elettroni verso la griglia essendo essa polarizzata negativamente.
Potrebbe emettere teoricamente, molto teoricamente, elettroni verso la placca ma si tratterebbe di una valvola difettosa, perchè per emttere dovrebbe raggiungere un minimo di temperatura, altrimenti non emette.
Ma riceve anche la SSB .......mmm....
Il video ti resta anche a te per ricordo, e domani per misurarti con quanto hai fatto ieri, basta breve
Massì lo faccio il video...quando ho finito e tutto funziona come deve....
Nel frattempo...il montaggio continua.....
Ho trovato un variabile piccolo ma decente proveniente da una vecchia radio a transistors. Ha 2 sezioni per la FM e 2 par le OM. Con questo dovrebbe essere più facile la sintonia per via della capacità minore. La bobina sta sotto, bella vicina a valvola e variabile e ho cambiato sia la 6V6 con un'altra vecchia ma non a duomo, che il collegamento del potenziometro. Questa 6V6 al provavalvole risulta perfetta e non c'è corrente di griglia.
Lo schema l'ho dovuto modificare radicalmente perchè ho solo le UCH81 che si accendono a 19V quindi ho usato una ECF82
Notare l'accoppiamento di catodo tra le due sezioni :smile:
Se funzionerà, sarà possibile ricevere anche la ssb così come la si riceveva su quello con le valvole anni 30.
Modificato: da dott.cicala
sembrava strano anche a me....ma la corrente era effettivamente presente. Ho anche messo in dubbio il microamperometro da 30uA f.s. che uso per queste misure e ho fatto la prova con una R da 1M con 1V ed effettivamente misura 1 uA.....Sostituendo la valvola a duomo con un'altra, la corrente non c'è più.
E' in leggera perdita....purtoppo...però funziona ugualmente
interessanti soluzioni!
Do per certo che ci sia il disaccoppiamento sulla placca del triodo, e chiedo se il valore di R4 sia il compromesso raggiunto alla fine di tanti ragionamenti fatti su queste pagine.
nell'ottica di Henry Ford, se fossi io con il saldatore, eliminerei C7
Dai, racconta come va!
La fretta....manca l'alimentazione...e l'anodo è disaccoppiato. C7 rimane da prima. Con
l'altra valvola ogni tanto pernacchiava...e a questo punto penso che fosse la valvola stessa.
però gli altri valori di tensione e corrente su quella valvola sono normali. Probabilmente rettifica di griglia.
..per qualche motivo...sarà l' età.
Behh, comunque non credo che senta quel che taglia il C7 , ma se non riflesso , una ragione l'avrà spinto a metterlo :smile:
Gabri, il problema è che quando facevo proprio progettazione, facevamo le gare uno contro l'altro a chi faceva con il minor numero di componenti possibili, ed era lotta dura!
rimasto nel sangue.....
Io invece in serie a C8 che metterei da 1 uF , ci collegherei l' induttanza da 3.25H, e C7 lo metterei da 1nF,
a me piace tagliare sopra i 4KHz arrivando con almeno -20/-30dB a 10KHz
:superlol: Niente male ! Noi avevamo come ultimo (ma non meno importante ) '' parametro'' il numero di componenti ! Questo non esce dal sangue facilmente :thumb_yello:
Modificato: da gabri-z
Allora......ecco lo schema riveduto e corretto. C7 può essere eliminato. Come già detto, con la 6V6GT a duomo, senza questo condensatore che era collegato direttamente alla G1, ogni tanto faceva le pernacchie. Qui l'ho lasciato in parallelo al potenziometro per bypassare eventuali residui RF.
Il montaggio non è ancora completo. Mi sono fermato un attimo a pensare....se ci ho messo una noval, tanto vale che ce ne metto un'altra :smile:
Si potrebbe a questo punto introdurre la controreazione nella parte BF per ottenere una specie di filtro attivo che tagli oltre tot Hz...basta calcolare R9-C15.
Devo solo fare un altro adatta foro e montare un ulteriore zoccolo noval...di ECL82 nuove ne ho parecchie.
Comunque lo rigiri un reazione resta un reazione,
un ricevitore o meglio sarebbe dire un rivelatore molto instabile,
che guadagna molto ma con molto rumore,
e che non mantiene le sue caratteristiche al variare della sintonia.
Come ricevitore lo metterei tra i Sincrodina, come li ho definiti io.
Si aggancia alla portante ricevuta (non riceve
la SSB a meno che insieme ad una stazione non arrivi all' antenna un' altra portante) rivelando
il segnale perché il componente amplificatore è polarizzato nella zona di non linearità, come fosse un diodo.
Non è un Reflex perché indietro torna tutto il segnale composto e non la sola BF rivelata
Per il filtro, se fatto con l' induttanza da 3.25H secondo me taglia di più, ma forse quell' induttanza
che hai ha il nucleo per i 50Hz e non appena la frequenza aumenta le perdite diventano tali,
che dell' induttanza rimane la sola resistenza non più adatta allo scopo.
Potresti fare prove di un filtro fatto con un trasformatore d' uscita audio da 2000..3000 ohm,
anche se nel reazione questo filtro, penso, non servirà a un gran che.
Poi come si pensa
- E' tutto falso fino ad una prova inconfutabile del contrario,
o anche
- E' tutto vero fino alla prova inconfutabile del contrario
Eccome se la riceve la ssb....un reattivo che non riceve la ssb?.....ma roba da pazzi. :superlol:
Basta spingere la reazione ed ecco che hai quello che serve per la ssb.....altrimenti....perché si dice che il rigenerativo irradia alla stessa frequenza di ricezione...?
Nel frattempo....ecco lo stato attuale dei lavori
non è ancora finito
Bene! Bene! io non vedo l' ora di ascoltare!!!
(Purché tu non metta un oscillatore regolabile nelle vicinanze
o tu alimenti magari con le onde quadre la placca, non ci fregare!
solo il reazione deve essere!!!)
Mannaggia! :wallbash:
non va, non va...
Perché non va?! Eppure il progetto è perfetto :senzasperanza:
Ecco perchè non va.....la piedinatura della ECF82 è sbagliata!
Rifacendo il cablaggio della valvola....FUNZIONAAA!
E dopo aver fatto la bobina, provata con l'oscillatore andava da 6,5 a 8MHz.....con la valvola....parte da 7,2MHz.....devo ritoccare qualcosa....non la bobina perché ormai l'ho incollata.
