Philips 32Phh4309/88 Spento
Ciao, mi è arrivata questa tv completamente spenta. Ho i 12v sul connettore verso la main e risposta sul connettore del led ric tlc.....ma tv spento!!!
Non posso comandare dal tv perché non ha comandi.
Consigli?
Luca
Ciao guarda bene di lato c'è una rotellina da premere.
  • 3 weeks later...
Aggiornamento funzionamento: Acceso con interruttore laterale visto bene fino a ieri sera. Questa mattina solo audio schermo nero lampade accese!!!! :angry:
Ciao scusami ,ma 20 giorni fa non mi potevi dire che il problema era che non trovavi l'interrutore di rete ???
Ti avrei suggerito di fare altre cose in quella tv ,ora a schermo spento e impossibile aggiornare il softwre della tv ,resta solo il cat
Ciao scusami ma per problemi personali non ho potuto riprendere la tv dopo quella volta. Ora dopo due ore lo schermo si presenta viola a volte si blocca con effetto ritracce............... .......ora immagine perfetta :senzasperanza: provo un aggiornamento sw perché i comandi sono lenti.
Modificato: da personaggio
Ciao i diffetto elencati da te con il primo post e diverso del secondo post
1) nero con retroilluminazione accesa
2) dopo 2 ore schermo viola con effetto ritracce
e il software e aggiornato ?? dimmi il codice
Se prima lo schermo era nero............. :senzasperanza:
SW: TPN149E_003.000.000.000 PQV0.00012013115
Ciao a me risulta che l'ultimo sia (TPN149E_V3.280 (Date published: 2015-02-17)
Ciao, si infatti ieri, appena lo schermo è diventato visibile, ho fatto l'aggiornamento. Questa mattina, durante la notte l'ho staccato dalla 220v, acceso la tv si è presentato lo schermo buio solo audio per 3' poi apparso il video prima con sbavature tendenti al verde poi normalizzato.
ecco come appare lo schermo dopo 1' dall'accensione!!! poi si normalizza...........
brutto sintomo....
Ciao, sbaglio o quella tv e ancora in garanzia ???
se il cliente non avesse perso scontrino e istruzioni.......... siiii :whistling:
Ciao difficile da quantificare questo diffetto ,in quel telaio tpn14.1e_la_312278519598_141107 se non hai una main board da provare per essere sicuro che sia il pannello .
IL tutto perchè la scart che hai in quella tv non ha l'uscita per visionarla in altro tv, poi perdipiu' sulle tv costruite dopo il 2012 non hanno piu la piattaforma compair (diagnosi)
Ok Grazie.
Booooo, ogni giorno un difetto diverso............... :wallbash::senzasperanza:
Che difetto? Un giorno si accende come da foto sopra, un'altro schermo verde, un'altro nero x 10' poi rosso con righe orizzontali e brevi breaks dell'immagine, un'altro si accende regolare.......
Ciao bisogna aggiornare il software del NVM che solo il service ha .
comunque quando la tv parte hai la possibilita' di entrare in service e vedere se ci sono errori???
Se intendi nel CSM si........ ma li non mi da errori
