Utilizzo Tubo Di Servizio
Si Modena è anche rapidamente (tieni sempre conto che è vuota).
10 minuti di marcia per recuperare il set di +4 da +6
25 minuti di fermo.
Dicevo delle saldature pensando che l'unità condensatrice non è un blocco unico di fabbrica. Magari era già stato sostituito qualcosa. solo per questo.
Frigorista modena
Ah ok, beh te lo credo arriva presto in temperatura, non a caso la velocità di trasmissione aumenta con l'abbassarsi della T di evaporazione, proprio per quello non va bene per la povera carne che si asciuga e perde di peso.
A -25 si abbassa che è una meraviglia.
Per tarature varie meglio un funzionamento prolungato (apri la porta)
Modena! alla fine farò il cambio di valvola di cui abbiamo parlato la volta scorsa e via!
Davide! domani mi dedicherò un 'po . .. almeno per cercare di contenere il problema.
Poi certo si dovrà intervenire come ho scritto in maniera decisiva.
Frigorista modena
Ma guarda che con la valvola di pressione di evaporazione costante risolvi in dieci minuti, due saldature e via, altrimenti cambia la termostatica e mettine una con orificio adatto, ma occhio alla condensazione, perché poi il tuo compressore da farlo lavorare a -25 e portarlo a circa -6 diventa più potente e il condensatore attuale rischia di diventare troppo piccolo, sono calcoli comunque che non si fanno qui in Forum, servono tabelle di resa del compressore, valvola e condensatore e far combaciare i vari risultati, di solito lo fa un bravo tecnico frigorista/banconiere.
Ma infatti! anche perchè prima mi tolgo la rogna meglio è! come dite voi nel forum!! ti quoto tutto!! :thumb_yello:
Frigorista modena
Infatti, la professionalità si paga, il cliente dev'essere consapevole che un frigo non deve solo fare freddo, ma deve tutelare la merce dentro, altrimenti non serve a niente, oltretutto l'evaporatore non dovrebbe essere nemmeno ventilato figurati, quindi prevedi di rallentare la velocità delle ventole se proprio non si rende statico come dovrebbe essere.
EHHHHHHH !!! quoto alla grande!
A volte però ...specialmente con questi chiari di luna, non è sempre semplice relazionarsi con il cliente.
Ma credo sia un problema comune a molti di noi!
Frigorista modena
Ah certo, va bene fare quello che dice il cliente, ma tutelati e informalo delle conseguenze delle cose fatte male, di solito funziona.
E' cosi! :thumb_yello:
Grazie a tutti! Buona notte! :clap: .
già che la cambi montane una con l'equalizzazione esterna
se l'orifizio attuale è troppo piccolo serve a poco aprire di un giro o 2 anche completamente aperta la regolazione farà passare poco refrigerante
Ciao Erikle ... i ringraziamenti per i consigli valgono anche per te! :P
