Azionamento Dc - Motore da 90 W
Per macchine di una 20 di anni fa' dovrei sostituire delle schede elettroniche custom che
pilotano un motore in DC con un azionamentino da commercio.
Il motorino ha queste caratteristiche :
campo e armatura = 48 Vcc
potenza = 90 watt
giri max = 3000
alimentazione dell' azionamento = 36 Vca
retroazione da armatura
possibilita' di girare nelle 2 direzioni
rampe nell'ordine dei 100 mS
Le vecchie schede consistevano di una scheda di controllo con microprocessore per la logica
piu' una scheda di potenza a transistor per il pilotaggio del motorino, ora per obsolescenza dei
componenti delle schede devo trovare un'alternativa da commercio.
Ho gia' fatto un progetto con PLC Siemens per la logica e un azionamento Eurotherm 514C
per la potenza. Il risultato e' abbastanza soddisfacente anche se l'azionamento e' un po' lento
nelle rampe (400 mS) per questo chiedevo se esite un'alternativa con azionamento un po' piu'
moderno e performante. Ovviamente per problemi meccanici e di costo, non posso cambiare il motore.
grazie
wally
Le rampe sono tarabili, quindi devi agire sulle tarature dell'azionamento. Al limite escludi la rampa dell'azionamento e la generi da PLC.
Devi verificare che i tempi di accelerazione dipendano veramente dalla rampa e non dal limite di corrente. In altri termini se, nella fase di accelerazione, il tuo azionamento raggiunge il limite di corrente l'effetto secondario è un allungamento dle tempo di accelerazione.
