Ferro Imetec Iron Max 2400 - No Vapore E Spia Mancanza H2O Sempre Accesa
Ciao a tutti,
il ferro in questione non genera vapore, ma dopo pochi minuti che è acceso si accende la spia mancanza acqua, che ovviamente c'è. Poi si spegne e dopo un po si riaccende e così all'infinito ... La spia del vapore pronto non si accende mai (credo sia comandata dal pressostato da 1.5bar)
Prove fatte: verificato funzionamento dei due pressostati con aria compressa e sono OK, uno interviene a 1.5bar e l'altro a 3bar.
elettrovalvola OK: messo sotto pressione caldaia con aria compressa e provato ad azionare interruttore su manico ferro e l'aria esce abbondante. Sostituito i due termo switch, quello di massima e quello che sente mancanza acqua. Smontato elettrovalvola per sicurezza, ma è OK.
Non ho più idea di cosa guardare .... Potrebbe esserci talmente tanto calcare sul fondo della caldaia da impedire che la resistenza trasferisca il calore all'acqua, che non raggiunge l'evaporazione, ma invece interviene prima il termo switch? Grazie a chi vorrà darmi qualche lume ... Cordiali saluti
E' una possibilità, credo che la spia "manca acqua" sia proprio un bulbo termostatico che scatta proprio se la temperatura della caldaia sale più del dovuto, se già li hai cambiati non credo siano difettosi, potresti buttarci dentro una soluzione al 30% di acido citrico ed acqua calda e vedere se migliorano le cose.
Grazie 1000 per la rapida risposta!
Si, è un termo switch a bilama tarato a 195°C, che aprendosi toglie alimentazione alla resistenza e alimenta la spia "manca acqua", poi quando la temperatura scende si richiude e ricomincia il ciclo all'infinito ...
Dove lo trovo l'acido citrico?
E' pericoloso da usare?
Guanti ... Occhiali ... Mascherina ... Roba del genere per manipolarlo?
Per quanto tempo devo lasciare questa soluzione nel ferro?
Ancora grazie!
Internet, alcune ferramenta, alcune agrarie (è usato anche nella fermentazione di alcuni vini)... anche farmacia ma là costa molto di più
No macché, puoi anche scioglierne un cucchiaino in acqua e berlo, visto che è un additivo alimentare largamente usato :smile:
A differenza di altri acidi come quello muriatico, non rovina i metalli.
Lasciacela alcune ore, la miscela agisce meglio se scaldi l'acqua, puoi anche accendere la caldaia con la mistura dentro ed aspettare, se il problema è il calcare dopo un pò la spia di mancanza acqua dovrebbe spegnersi ed accendersi (o spegnersi, a seconda del modello) quella di caldaia in temperatura.
Modificato: da Darlington
OK! Grazie mille!
Appena riesco a procurarmelo, provo e ti faccio sapere.
Buona Domenica.
