ElettroMimmo Inserito: 30 maggio 2015 Segnala Inserito: 30 maggio 2015 Salve a tutti....sono Mimmo Ho un piccolo problema,da qualche giorno il congelatore ha smesso di funzionare mentre, il frigorifero funziona perfettamente. Ho cercato spunti dai manuali ma ovviamente non ho trovato nulla di utile. Secondo voi quale potrebbe essere la causa che una parte del frigo funziona e quella del freezer no?potrebbe essere qualche componente guasto ? o altro? aiuto vi prego grazie un saluto a tutto il canale.
beppefara Inserita: 7 giugno 2015 Segnala Inserita: 7 giugno 2015 Ciao,posta il modello che è la cosa più importante se vuoi avere un aiuto
ElettroMimmo Inserita: 7 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2015 (modificato) ops.. hai ragione beppefara... SMEG mod. FC345X1 ho smontato pure il termostato dove compare scritto nella scheda gorenje g-hza-09vf h14s107 proprio ieri l'ho dovuto definitivamente staccare perche nemmeno il frigo funziona piu.... cosa potrebbe essere se cosi lentamente e in maniera molto graduale non ha funzionato piu niente?dapprima il congelatore lentamente mi ha abbandonato...poi il frigo da che funzionava perfettamente giorno dopo giorno ha gradualmente finito di funzionare. vi prego aiutooo Modificato: 7 giugno 2015 da ElettroMimmo
beppefara Inserita: 7 giugno 2015 Segnala Inserita: 7 giugno 2015 Ciao,prima di tutto controlla se il compressore/motore è in funzione ipotesi da valorizzare : compressore in perdita di potenza o mancanza di gas
ElettroMimmo Inserita: 7 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2015 il compressore funziona anche se sembra leggermente meno rumoroso del solito. Beppe quindi secondo te il fatto che sia "Morto" dolcemente è un segnale del genere? grazie della risposta
ElettroMimmo Inserita: 7 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2015 (modificato) Grazie Archimede. Si è vero la griglia esterna posteriore effettivamente è appena calda non bollente. riflettendo sulla tua ipotesi forse ho effettuato uno sbrinaggio non proprio ortodosso , oppure durante una pulizia l'ho spostato ed è successo qualcosa come un micro forellino e quindi perdita giusto? grazie davvero adesso provvedo a contattare un tecnico della zona per la sua ricarica e riparazione a questo punto. ragazzi siete GRANDI grazie per disponibilità e competenza p.s. oramai solo per curiosità...ma la riparazione quanto è complessa in una scala da 1 a 10? Modificato: 7 giugno 2015 da ElettroMimmo
beppefara Inserita: 7 giugno 2015 Segnala Inserita: 7 giugno 2015 Ciao,prima di chiamare il tecnico fai un ultimo tentativo che è quello di tenere il frigo spento per almeno 24 ore, dopodichè lo riaccendi e ne testi il funzionamento ( ti faccio fare questa operazione perché hai scritto che in fase di pulizia l'hai spostato). Facci sapere !!! Non credo che il circuito abbia perdite a meno che tu non l'abbia sbrinato con martello e scalpello. Una riparazione del genere( ricarica di gas ) può costare 80/120 euro,non è complessa e comporta qualche ora di lavoro
ElettroMimmo Inserita: 8 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2015 ragazzi scusate tanto per il ritardo della risposta ma sono stato pure fuori per lavoro. Allora le prove che mi avete detto le ho fatte....senza nessun esito.Continua a non funzionare. Ho fatto maggiore attenzione al compressore che sembra faccia un rumore piu "vuoto". Ho pure parlato con un amico che mi ha detto la sua,ovvero, che ci deve essere una perdita all'interno del congelatore forse dovuta a uno sbrinamento.... non ortodosso a graffiare.. .consigliandomi....di lanciarlo dal balcone perchè non ne val ela pena ripararlo... E' vero? una volta forato li è davvero si difficile trovare la perdita,difficile ripararlo,e inaffidabile la durata ... non so che fare abbracci amici
ElettroMimmo Inserita: 8 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2015 grazie mille sei e siete stati sempre preziosissimi... ...vi farò sapere ,grazie
