Problema Con Millefori?
Sto realizzando un circuito (molto semplice) in grado di amplificare il segnale audio da jack e tramite il segnale amplificato comandare un mosfet il quale farà funzionare a ritmo di musica dei led. Ho prima testato il circuito su breadboard e rispondeva in modo ottimo alla musica quindi tutto funzionava bene, ho fatto anche vari test con vari carichi (ho intenzione di fare andare un faretto a led). Quindi mi sono deciso a passare il circuito su millefori e quì iniziano i problemi :( . Specifico: ho utilizzato un opamp, il ua741 (lo so che è vecchio e ne esistono di migliori ma visto che ne avevo già alcuni...) il mosfet un irf3205. Ritornando alla millefori ho ricontrollato più volte il circuito ma non riesco a trovare il problema, benchè all'inizio avessi fatto alcuni errori una volta che me ne sono accorto li ho sistemati ma il circuito continua a non funzionare e i led rimangono sempre accesi dunque probabilmente sul gate arriva sempre una tensione che con voltmetro ho quantificato attestarsi su circa 4volt (colpa della vicinanza tra le piste??). Il circuito è alimentato a 24 volt sia perchè è il voltaggio al quale il 741 lavora meglio in questo circuito sià perchè cosi posso collegare due moduli led da 12 volt in serie. Altra cosa da segnalare all'inizio appena finito di saldare il tutto ho collegato all'alimentazione il circuito e tra il ground e vcc mi si stavano formando archi causati da quanto ho visto dal flussante e dal fatto che le due piste distano solamente di uno spazio. Poi pulendo tutto ho pero risolto il problema. In allegato la realizzazione su millefori e lo schema elettrico. Ringrazio in anticipo e chiedo venia per le saldature ma era tardi quando le ho fatte ormai alcuni giorni fa :smile: e dopo vari giorni che a riprese riguardo il circuito per trovare eventuali sviste ancora non riesco a trovarne.
https://drive.google.com/file/d/0BzIH8XJAiCvANWZyUnk4Tk1ldzg/view?usp=sharing --schematico
https://drive.google.com/file/d/0BzIH8XJAiCvAUFdyZmFFZzJHQVU/view?usp=sharing --realizzazione
https://drive.google.com/file/d/0BzIH8XJAiCvAOXdtNXJTRmQ1Yzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzIH8XJAiCvAbVRhbGNRLUpTbms/view?usp=sharing
Ho dato un'occhiata al volo.
Il mosfet è pilotato malissimo, veramente molto male.
La prima cosa da fare è pilotare il mosfet in modo decente.
Come mi suggeriresti di pilotarlo? (anche se il problema non sembra essere quello dato che su breadboard funzionava) con una resistenza in parallelo al gate verso massa o in che altro modo? grazie mille
Le millefori le uso per qualsiasi tipo di montaggio, rf compresa e se la disposizione dei componenti è razionale non c'è nessun problema.
Mai visto "archi". Nel tuo caso il montaggio non è per niente razionale, ma la causa del malfunzionamento è il pilotaggio del mosfet che avviene il AC.
In pratica il tuo circuito è un ampli invertente con guadagno di circa 100 ad alimentazione singola. Quindi in assenza di segnale l'uscita del op amp si trova a Vcc/2.
Prova a modificare così
Grazie mille dott.cicala ho modificato come mi hai indicato e adesso il circuito funziona a dovere, probabilmente su breadboard sbagliando avevo fatto bene... per chi volesse fare i led a ritmo di musica con un circuito simile al mio lo rimetto corretto, anche se il web è pieno di soluzioni simili. grazie a tutti e due :worthy: . A presto con un nuovo circuito ;)https://drive.google.com/file/d/0BzIH8XJAiCvASl8tSUcxNTk0U1U/view?usp=sharing
Perfetto....Hai fatto un led psichedelico :thumb_yello:
