RR.B Inserito: 31 maggio 2015 Segnala Inserito: 31 maggio 2015 buonasera tuti.ho un ferro da stiro stirella che buta fori tanta aqua e poco vapore,o controllato e o cambiato un termostato pompete ok,resistenza ok,non riesco capire difeto grazie.
giogio160 Inserita: 2 giugno 2015 Segnala Inserita: 2 giugno 2015 La piastra del ferro riscalda bene?
giogio160 Inserita: 2 giugno 2015 Segnala Inserita: 2 giugno 2015 Ciao, scusami...... sei sicuro che il ferro scaldi bene? Ti deve arrivare ad una temperatura intorno i 200 gradi . Se ti arriva a tale temperatura...... allora hai problemi sul riscaldamento della caldaia.
RR.B Inserita: 2 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2015 grazie per la risposta,devo misurare di nuovo temperatura della piastra
RR.B Inserita: 2 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2015 temperatura piastra 195,caldaia riscalda bene dalla piastra escie aqua e vapore insieme buta fuori tropo aqua
giogio160 Inserita: 2 giugno 2015 Segnala Inserita: 2 giugno 2015 Il termostato del ferro l hai messo al massimo quando fai uscire vapore , o e impostato a metà? Se l hai impostato al massimo, prova a capire se ce del calcare nella caldaia, se si, prova a pulirla e vedi come va.
RR.B Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 sign.giogio 160,grazie per aiuto,o pulito la caldaia,pulito piastra,sostituito un termostato,sono in dubio per un condesatore in plastica se non sbaglio un cuadratino gialo.o cualche colegamento sbagliato,sole che non o la schema di stirella pro 1840x,ce cualcuno che mi puo aiutare,grazie
giogio160 Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Perché se e' senza scheda ed hai cambiato il termostato, l unica cosa potrebbe essere il presso stato difettoso, che magari stacca prima e non fa arrivare a giusta temperature la caldaia.
RR.B Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 ok provo cambiare anche presso stato,ma per togliere dubio,mi poi aiutare per la schema colegamento grazie
giogio160 Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Non ho schema , l unica cosa , lo puoi trovare in rete lo schema
RR.B Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 grazie per aiuto prsso stato carbonizato o cambiato solo pezo porcelano costava 9 euro,o provato o visto quanto pompa buta aqua nelle caldaia,riscalda anche caldaia,una volta staca presso stato non vjene piu alimentata la caldaia,non e che o sbagliato colegamento?mi poi aiutare in che sito poso trovare la schema perche o provato 2-3 ma niente.
giogio160 Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Ciao , il pressostato dovrebbe riataccare quando diminuisce la pressione nella caldaia, quindi si rialimenta la resistenza e fa aumentare nuovamente la pressione. Ora vedo se trovo qualcosa in rete e ti faccio sapere.
giogio160 Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Non riesci a postare qualche foto per poter capire cosa hai cambiato? Mi sembra che il pressostato non abbia parti in ceramica.
RR.B Inserita: 4 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2015 buongiorno sign.giogio 160 aiutami se ho fato colegamento sbagliato con morseti resistenza grazie
giogio160 Inserita: 4 giugno 2015 Segnala Inserita: 4 giugno 2015 Ciao, quello che hai cambiato e un microinterruttore, da dove l hai tolto dal pressostato? Se la resistenza scalda e stacca , sicuramente saranno giusti i collegamenti, ma senza uno schema sarà difficile .
RR.B Inserita: 5 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2015 e un pezzo carbonisato dentro, tolto da pressostato forsse devo cambiare completamento pressostato? grazie per aiuto.
giogio160 Inserita: 5 giugno 2015 Segnala Inserita: 5 giugno 2015 Può essere, sicuramente sarà danneggiato
RR.B Inserita: 9 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2015 buonasera sign.giogio160 mi trovo sempre in dificolta per la schema colegamento,aiutami trovare una schema per stirelle de longhi pro 1840x grazie
