msmttchr Inserito: 31 maggio 2015 Segnala Inserito: 31 maggio 2015 Salve, ho un problema con Centralino Telefonico Urmet Pabx 2/8 1332/528. Il sistema tutto sommato funziona, ma presenta un problema alquanto strano. Quando si effettua una chiamata esterna, alla chiusura della stessa di verificano due squilli brevi a distanza di qualche secondo. Il problema si verifica anche semplicemente impegnando la linea esterna (digitando 0) e chiudendo il telefono. Il problema non si presenta nelle chiamate interne. Ho provato a rileggere tutto il manuale, ma non riesco a capire cosa possa essere. Ho provato anche a scollegare tutte le linee e il citofono, ma il problema si presenta lo stesso. Qualche idea sulla possibile causa ? E' la scheda guasta ? Michele
Roby57 Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 I tre squilli sono la chiamata citofonica da quello che dici sembra che sia sempre attiva, se chiami da citofono funziona bene?
msmttchr Inserita: 8 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2015 Si, il citofono funziona bene. Non ho idea di cosa possa essere.
Roby57 Inserita: 10 giugno 2015 Segnala Inserita: 10 giugno 2015 Scollega i fili dai morsetti CA1 e CA2 se il difetto scompare la causa è una probabile perdita di isolamento su questi fili
msmttchr Inserita: 13 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Ho provato, ma il problema rimane. Ritengo, inoltre, che non possa essere il citofono perché quando premo il pulsante del citofono, squillano solamente i telefoni programmati per squillare mentre quanto riaggancio da linea esterna squillano tutti i telefoni. Credo che sia qualcosa legato alla linea esterna, ma non sono certo.
Roby57 Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Inserita: 13 giugno 2015 Prova a scollegare le linee telefoniche in ingresso, e simula una chiamata se lo fa ancora è la centrale guasta se non lo fa più potrebbe essere un guasto della borchia isdn se presente.
msmttchr Inserita: 16 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2015 Ok provo e ti faccio sapere. Grazie per il suggerimento
msmttchr Inserita: 29 dicembre 2015 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2015 Credo che la centralina abbia un guasto sulla circuiteria della linea esterna 1, Siccome ho una sola linea esterna, l'ho collegata sulla 2 e ho riprogrammato tutti i derivati per usare la linea 2. In questa configurazione il problema non si presenta. Grazie dell'aiuto
