Cavo Fracarro Classe A Effetto Spirale Matassa Durante Posa
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi, ho dovuto cablare un abitazione con una matassa di cavo Fracarro classe A con metraggio 50 M. Essendo la metratura fuori standard l'elettricista me lo ha venduto "sciolto" senza la bobina di plastica.
Durante la posa però ho preso senza accorgermene inizialmente, la "testa" opposta sotto la matassa stessa e infatti durante l'introduzione nel corrugato ho notato un piccolo effetto spirale. Sono stato comunque attento a non farlo annodare o fargli fare mosse strane (presto molta attenzione durante la posa di questi cavi) quindi penso tutto ok (tra l'altro non ci sono neanche curve strette o angoli molto spigolosi durante la tratta) e me lo conferma il fatto che si vede tutto bene sia i canali terrestri che satellitari (l'impianto è misto) però mi è rimasto il dubbio, non è che si possa con il tempo danneggiare il cavo o la schermatura ? E' un problema inesistente ?
Voi come vi comportate in genere ? :smile:
Modificato: da Valerio5000
pensavo che si vedeva spiralata anche la Tv :D :D
Ciao ,quella spirale e' dovuta al passaggio del cavo sciolto,nella macchina che conta il metraggio !!
  • 4 weeks later...
Valerio ,e' cosi o non e cosi' !!!!
Almeno per capire !!!!
Basta non schiecciare il cavo in una piega stretta...ad esempio qiando si cabla una presa. ma deve essere quasi danneggiato.
