Frenkpd Inserito: 28 settembre 2006 Segnala Inserito: 28 settembre 2006 salve a tutti ho un problema da sottoporvi , tre svolgitori di carta bobine, da 1mt diametro azionato da un convertitore LENZE 8200 trifase ha il brutto vizio di saltare frequentemente sopratutto ma non solo il venerdi sera ore 18.00circa. Da misure di rete effettuate non ho riscontrato nessuna anomalia evidente ne su armoniche ne su sbalzi di tensione sia in salita che in discesa , +6% -10% frequenza -+ 2% mai fuori da questi parametri .Istallato un filtro rete REO su una delle macchine senza risultato. Controllo masse eseguito, è regolare.Cavo di collegamento inverter motore con cavo schermato.Se qualcuno ha delle idee Grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mario Maggi Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 frenkpd, di idee ce ne sono ma richiedono tempo - che non ho - per esporle in modo strutturato. A prima vista direi che il problema viene dalla rete elettrica, ma senza sfera di cristallo non posso esserne certo. Il guasto all'inverter (potenza? tensione?) e' sempre lo stesso o varia? CiaoMario
Frenkpd Inserita: 29 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2006 Ok grazie gli inverter saltano nella parte in ingresso ponte diodi condensatore ...nella medesima macchina c'è un altro inverter lenze monofase collegato tra 1 fase e neutro, un alimentatoreswitching 24V 5A siemens su un altra fase , un compressore 170W sulla terza fase, l' inverter monofase è già saltato una volta , l' alimentatore idem .Purtroppo le misure di rete effetuate con analizzatore GS57 HT non evidenziano problemi evidenti di rete .
elsabz Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 Qual'è la corrente nominale del motore?L'inverter è correttamente dimensionato?Ci sono i fusibili di protezione a monte dell'inverter?Quale anomalia ti da la diagnostica dell'inverter?Ci sono resistenze di frenatura?D.I.D. !CiaoSergio
Frenkpd Inserita: 29 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2006 ciao e grazie a tutti per l'interessamento.L'inverter aziona 2 motori tramite scambio con contattori1) Motore trifase 3Kw 7,3A 400V2) Motore trifase 0.37Kw 0.95A 400VSenza resistenza di frenaturaFusibili solo all' ingresso dell' inverterInverter lenze E82EV302 senza filtro in ingressoGrazie ciao
elsabz Inserita: 29 settembre 2006 Segnala Inserita: 29 settembre 2006 Come avviene lo scambio con i contattori?Questo viene fatto arrestando l'inverter prima?Qual'è il modello dell'inverter?Quando i motore si arresta la bobina ha inerzia?CiaoSergio
ken Inserita: 30 settembre 2006 Segnala Inserita: 30 settembre 2006 Come hai tarato l'inverter? se ricordo bene l'8200Ev è un vector e se salta il ponte a diodi penso a sovracorrenti in ingresso. Potrebbe essere la tensione di rete che scende troppo o il bus DC che sale troppo perchè non hai resistenze di frenatura.
Frenkpd Inserita: 2 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 Salve a tutti , finalmente oggi penso di aver trovato la soluzione , in effetti con un'analisi più approfonditasono riuscito a rilevare un' anomalia di tensione su una delle tre fasi ho registrato un' evento di 1047,40Vrispetto alle altre fasi che restano nell' arco dei 230_ 236VacQuello che mi domando è come sia possibile tale sbalzo di tensione ma sopratutto come lo evito,se qualcuno ha dei suggerimenti (senza sfere varie ben vengano .Grazie a tutti
Mario Maggi Inserita: 3 ottobre 2006 Segnala Inserita: 3 ottobre 2006 Ciao frenkpd, Quello che mi domando è come sia possibile tale sbalzo di tensione ma sopratutto come lo evito,se qualcuno ha dei suggerimenti (senza sfere varie ben vengano .A "Striscia la notizia" abbiamo visto il medico all'ospedale che visitava a distanza e prescriveva medicinali senza aver visto il paziente. Dato che ti riferisci alla mia risposta, ti comunico che io non sono capace di farlo, getto la spugna. Ciao Mario
Frenkpd Inserita: 4 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 (modificato) Padova 04/10/06carissimo Mario capisco sia difficile dare delle spiegazioni o idee senza vedere il paziente ma!si potrebbero per esempio mettere dei varistori da 500V fra le fasi? oppure e meglio mettere delle induttanze in ingresso all'inverter ? o meglio di tutto un UPS ? opp . posso aggiungere un trasformatore 1:1 in ingresso alla macchina. Spero di non aver proposto delle scemenze.Grazie a tutti Ciao Gianfranco Modificato: 4 ottobre 2006 da frenkpd
Mario Maggi Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 Gianfranco, io non ti rispondo, professionalmente non sarebbe serio. Prima di tutto si deve individuare almeno una probabile causa del picco di 1047 V, poi si inizia a ragionare, poi si tirano le conclusioni. Tirare conclusioni alla P.D.S. (non e' un partito) non e' nel mio stile. CiaoMario
Livio Orsini Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 frenkpdConcordo con Mario sulla necessità di capire da dove provenga lo spike di 1047vprima di poter ipotizzare rimedi.Credo, da quanto hai descritto, che l'inverter non sia stato installato al meglio.Dici che non ci sono filtri di rete e non fai un accento ad eventuali induttanze, in compenso parli di fusibili.Un inverter, non è un convertitore a SCR quindi i fusibili proteggono solo i cavi, sarebbe meglio usare magnetotermici adeguati.Se non è stato usato un filtro di rete bisognerebbe, per lo meno, mettere un induttore di valore appropriato. Oltre ad effetture un'azione filtrante, l'induttore è un buon blocco per gli spikes e contribuirebbe a limitare i danni dei picchi di tensione.Purtroppo la tendenza ad economizzare anche sul necesario fa si che, da un po' di tempo in qua, non si montino più nenache le induttanze di rete. Poi si spende anche di più in termini di guasti e fermo macchina.
Frenkpd Inserita: 4 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 Gentilissimo Livio,Confermo che all' interno dell' apparato c'è un filtro rete di fabbrica ,ne è stato aggiunto un altro della REO modello CNW203.proprio su questa machina e saltato nuovamente l' inverter.Fino ad ora sono stati sostituiti in garanzia dalla ditta che producegli apparati ma .... nulla dura in eterno ....Spero di essere stato abbastanza preciso, purtroppo dovendo renderel' inverter per la sostituzione in garanzia non è possibile aprirli per vederecosa salta all' interno Devo comunque trovare una soluzione purtroppo la macchina è mista ,Ingresso trifase + neutro e terra , inverter trifase da 3Kw inverter monofase da 0,37 Kwaliment switching 24V 5A compressore interno da 1,2Kw circa il tutto per svolgere delle bobine di carta da 700 Kg.I carichi sono comunque equamente distribuiti sulle tre fasi e neutro cordiali saluti a tuttiGianfranco
Mario Maggi Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 Caro Gianfranco, dovendo rendere l' inverter per la sostituzione in garanziase qualcuno della Lenze legge il tuo post, altro che garanzia con quelle sovratensioni ! Hai fatto una supposizione sulla causa della sovratensione? Viene dall'interno della macchina? Questo e' il nodo, se non arrivi a trovbarlo, non risolvi il problema. Ciao Mario
Frenkpd Inserita: 4 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 Carissimo Mario ,Purtroppo non sono ancora riuscito a capire il perchè :Le apparechiature sono tre e sono istallate in zona industriale vicino a Cologno Monzese quindi mi diventa difficile cercare di capire cosa succedeanche perchè può capitare che per due settimane non succeda nulla poi ...STRAGE... comunque capita sempre tra il venerdi sera e il sabato mattinamomenti in cui verrebbe da pensare che l' utenza che richiede energiasia ridotta al minimo ..... e anche i disturbi in linea dovrebbero essere minoriAnche le misure effetuate sono durate 3+3 giorni ma tutto è successo negli ultimi 3 minuti di test e su una sola apparecchiatura forse quella che stava producendo(quando chiedi come e cosa il cliente sembra sempre non saperne nulla)Ps non vengono sostituiti dalla LENZE ma dalla ditta che produce le apparecchiatureciao , Gianfranco
Mario Maggi Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 Caro Gianfranco, problema interessante ... il guasto solo di venerdi 17 - o giu' di li' Quindi non dovrebbe essere difficile tirare delle conclusioni, dopo aver verificato l'impianto in genere, e non solo quello elettrico. Serve una raccolta di informazioni attendibili, 10 minuti di brainstorming, ed il gioco e' fatto.Se il guasto e' localizzato sui diodi raddrizzatori all'ingresso, e' facile vederlo con un tester, anche senza aprire l'inverter. Forse sono troppo vicini ai trasmettitori TV, o a qualche grosso utilizzatore che viene staccato! Ciao Mario
Livio Orsini Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 Se il guasto è così localizzato nel tempo varrebbe la pena di fare qualche registrazione di rete nel periodo incriminato.Se la provenienza delle sovratensioni è dalla rete Enel ne è responsabile il fornitore di energia.
Frenkpd Inserita: 4 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 (modificato) Grazie a tutti per la collaborazione,abbiamo deciso di effetuare delle misure più ristrette nel tempo per identificare eventuali altri spikesperiamo in bene ... appena ricevo un inverter controllero i diodi in ingresso.Ciao Gianfranco Modificato: 4 ottobre 2006 da frenkpd
Mario Maggi Inserita: 4 ottobre 2006 Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 ,,, se c'e' un interruttore MT che si apre a quell'ora, occhio al momento dell'apertura, se puoi memorizza campionando piu' velocemente i 6 segnali in qual momento. Un registratore lento potrebbe non vedere il picco problematico. CiaoMario
Frenkpd Inserita: 4 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2006 ciao a tutti, Cercherò di effettuare le misure alla massima velocità consentita dallo strumento e mirandole funzioni da analizzare alle sole tensioni trifase riferite tra di loro ed il neutro.Come minimo succederà che il problema non si presenterà finche non scollego l'analizzatore.
ken Inserita: 6 ottobre 2006 Segnala Inserita: 6 ottobre 2006 Le apparechiature sono tre e sono istallate in zona industriale vicino aCologno Monzesevedila postiva. La lenze Italia è a due passi da te allora.... Si trova in Viale Monza, sul confine con sesto.
Frenkpd Inserita: 12 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2006 Ciao !!! Ho aperto 2 convertitori e !!!! 1) cortocircuito sul dc bus probabilmente dovuto a infiltrazioni di toner ps le ventole aspirano e soffiano di tutto ok2) cortocircuito all' uscita del trasformatore del circuito di alimentazione della logica Ok a questo punto per il primo caso posso capire ,incuria e poca pulizia,ma con il secondo caso non ho visto depositi vari ma solo la sfiammata all' uscita del trasfo.rimane da analizzare la rete con più curaComunque arrivano i tecnici LENZE anche perchè la moria degli azionamenti è maggioredel previsto e non solo nelle macchine istallate in Italia..Ciao a tutti GianfrancoPs vi aggiornerò quando sarà possibile ,grazie a tutti
romanobesana Inserita: 25 maggio 2007 Segnala Inserita: 25 maggio 2007 Non so se hai già risolto il problema;Io fossi in te controllerei che sia montata l'induttanza (è assolutamente necessaria ) e i fusibili adatti come da manuale.Visto poi che a quanto sembra ci sai smanettare bene ti suggerirei di montare un ponte raddrizzatore con tensione più alta al prossimo guastoper la mia esperienza non è normale una tale moria di raddrizzatori su quel modello.saluti romanoservice center lenze
