Pressione Acs Scarsa
Inserito: (modificato)
non ricordo se ne ho già parlato ma:
in una casa a 3 piani dove la caldaia camera stagna condensazione ferroli F40 del 2006 senza accumulo è situata al piano più basso, ci sono dei problemi di erogazione acs
volendo sarebbe possibile mettere l'accumulo ma per ragioni ovvie di consumo si utilizza da sempre in modalità eco (quindi con riscaldamento sanitari a richiesta)
l'acqua fredda arriva bene e forte in tutti i piani ma se col miscelatore passi alla calda noti immediatamente una evidente differenza di flusso
e naturalmente anche la temperatura dell'acqua ne risente praticamente non diventa calda mai
nel rubinetto cucina bisogna aprire l'acqua 10 minuti almeno per poter avere acqua appena fuori dal tiepido e non è detto che poi resti cosi'...
questa cosa va avanti da anni a dire il vero ma ultimamente le cose sono ulteriormente peggiorate al punto da diventare critiche
se escludiamo la pilozza di fianco alla caldaia dove la pressione resta buona e l'acqua calda arriva abbastanza rapidamente il resto della casa è una tragedia
se poi si aprono 2 rubinetti tipo doccia + bidet il getto si azzera proprio....
ho notato che nella caldaia quando va l'acqua calda si sente sempre una sorta di "ciuf ciuf" che si interrompe alla chiusura dell'acs
quest'inverno era andata proprio in blocco totale e l'idraulico aveva sostituito un pezzo non ricordo quale e poi era ripartita
casa mia è di fianco a questa e pur avendo una caldaia a camera aperta senza accumulo ben più datata l'acqua calda c'e' sempre velocemente e senza differenze di flusso rilevanti
originariamente all'acquisto dela casa circa 15 anni fa vennero sostituiti alcuni tubi perchè intoppati da calcare ma non tutti perchè alcuni non erano sfilabili agevolmente
che possa essere un problema di tubi ?
Modificato: da fraandco
purtroppo è un problema di tubazione intoppata
collegando un flessibile di bypass tra la fredda e la linea della calda si è osservato che la portata è sempre la stessa ergo c'e' il tubo portante fino ai terminali pieno di calcare a 37 gradi francesi che riscaldata l'acqua a 45 gradi ha un decadimento di un certo tipo...
si proverà con un liquido apposito fatto circolare pr vedere se riesce a far qualcosa altrimenti bisogna rompere...
