Test Condensatore Mkp
Ciao a tutti,
dovrei testare due condensatori MKP MEX/TENTA. Come posso fare col tester da supermercato?
Ecco i dati:
0.033uF+100Ohm K _X2
275VAC 40/100/21
Mi dite dove potrei acquistarli e soprattutto che valori possono essere compatibili?
Questo potrebbe andare bene? http://www.ebay.it/itm/1x-KNB1530-MKP-X2-0-33-F-275V-10-330nF-0-33uF-Kondensatoren-Kondensator-G173-/261290085135?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cd61a4b0f
Saluti.
Sei sicuro che sia un semplice condensatore, e non un filtro RC?
Dai dati che hai(33nF+100ohm), sembra essere un filtro, anche se all'apparenza assomiglia ad un condensatore.
Sicuramente è come dici tu..! Come faccio a verificare il suo funzionamento= Saluti.
Dove è montato? Sembra il classico filtro che simette sulle bobine dei contattori. Con il tester provi ben poco.
Su un Vaporetto Polti che espelle in continuazione vapore senza richiesta. Saluti.
Non importa la macchina, la domanda è intesa come funzione del componente. E' forse in parallelo ad un contatto? Ad un interruttore che comanda il vapore?
Esatto è in parallelo al componente che fa uscire il vapore dalla caldaia.
Prova a staccarlo e vedi se il difetto persiste.
eh si, già fatto..! persiste il difetto
Cosa intendi per '' componente '' , un relè , un termostato , un componente elettronico ?
eh non riesco a vedere di cosa si tratta perche' dovrei smontare tutto, ma gli arrivano i 2 fili provenienti dal comando del ferro da stiro.
Hai il contatto che comanda quell... qualcosa, che non si apre, stacca i conduttori dal comando e vedi che succede :unsure:
lascia stare quel componente,non c'entra col tuo difetto,verifica il pulsante vapore o l'elettrovalvola bloccata dal calcare
