Philips 22Pfl3206H/12 Immagine E Audio Disturbati
Saluti a tutti, mi trovo alle prese con con questo lcd, il difetto riscontrato è un immagine e audio disturbati come quando manca il segnale d'antenna, vi è già capitato un difetto similare. Cordiali saluti
cioè effetto neve su immagine del DTT? Metti una foto,magari scarica qualche portalampada o trafo inverter
Ciao, allego foto scheda lcd più immagine video, anche l'audio è a singhiozzo.
Cordiali saluti
sembrerebbe più un problema di segnale scarso o di bassa qualità.Lo fa su tutti i canali? Se sì,una volta accertato che l'impianto d'antenna è OK non resta che il tuner difettoso
Ciao, lo fa immancabilmente su tutti canali, il segnale d'antenna e buono inoltre i canali rai non si vedono assolutamente, Chiedo, si trova il tuner su ebay, inoltre secondo la vostra esperienza può valer la pena. Ciao grazie.
Luigi Di Donato
A intuito un problema di elettrolitici in perdita sulla main, prova a scaldare con un phon e vedi se cambia qualcosa.
come fai a dire che il segnale e buono?
Ciao, grazie per l'attenzione ripostami, per quanto riguarda il segnale è buono, perchè interrogando lo stato sul tv, riporta intensità segnale buono, inoltre collegando altri lcd funzionano correttamente. Ho collegato un ddt sull'ingresso della presa scart, il televisore funziona correttamente. Grazie cordiali saluti
Ciao, ho fatto anche l'aggiornamento del software, ma non è cambiato niente, ciao grazie-
Prova ad usare quel tv in un'altra presa tv (sostituisci cavetto di collegamento presa antenna tv, ci sono cavetti anche precablati che attenuano tantissimo, una buona intensità non vuol dire buona qualità) .
Ciao, grazie del consiglio, ho già fatto queste prove, inoltre è lo stesso difetto che lamenta l'utente, Non mi resta che provare a cambiare il tuner, sapete dove posso reperirlo, grazie.
Ciao, è finita semplicemente utilizzando il digitale terrestre, si vede bene l'utente ha optato per questa soluzione.
Fulvio Persano
Il decoder esterno,quindi.....
