dipapdp Inserito: 3 giugno 2015 Segnala Inserito: 3 giugno 2015 Buongiorno, è da un po' che ho un problema con l'acqua sanitaria della mia caldaia Biasi: nonostante abbia regolato al minimo la manopola del termostato, l'acqua esce a temperatura elevatissima e non ho nessuna possibilità di regolarla.Premetto che pochi mesi fa un tecnico è venuto per la manutenzione e tutto funzionava bene, aveva solo fatto un "reset" della scheda che era andata in blocco (non so quale sequenza di tasti avesse premuto) e la temperatura d'uscita dell'acqua sanitaria era in linea con quanto regolato dalla manopola. Tutto funzionava bene, mentre ora rischio sempre delle ustioni anche con il termostato regolato al minimo. Qualcuno potrebbe darmi un aiuto? Grazie Pino
dipapdp Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 No, la pressione è giusta. L'unica cosa che noto è che se apro poco il rubinetto la caldaia non parte e quando lo fa esce acqua bollente!
bl4st3r Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 se apri poco è normale che sia troppo calda. apri di piu perchè la caldaia non riesce a gestire sotto un tot di litri al minuto il problema lo hai su tutti i rubinetti?
dipapdp Inserita: 3 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2015 Si. tutti i rubinetti. Rischio sempre di ustionarmi. Se apro al massimo i rubinetti l'acqua continua ad essere bollente
bl4st3r Inserita: 3 giugno 2015 Segnala Inserita: 3 giugno 2015 (modificato) o hai poco flusso o è da cambiare l'ntc sanitario. oppure ancora minimo starato Modificato: 3 giugno 2015 da bl4st3r
dipapdp Inserita: 4 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2015 Grazie dell'interessamento. Credo proprio che dovrò farla vedere da un tecnico....
