Temporizzatore Scala
salve...
è la prima volta che scrivo in questa sezione.
fino adesso ho solo montato qualche kit dove era tutto pronto,basta inserire,saldare e accendere...
adesso voglio provare a farlo di sana pianta
visto che nella mia casa ho un temporizzatore meccanico (che non si riesce a tararlo)lo volevo sostituire con uno elettronico.
dopo decine di progetti visionati ho scelto questo
il progetto prevede un tic226
visto che sono in possesso di un l6004f52 lo potrei sostituire?
grazie....
Si, credo proprio di si, cambia un pò la sensibilità a livello di gate ma per la tua applicazione non è un problema.
Mi raccomando una cosa.
IL CIRCUITO NON E' ISOLATO DALLA RETE, PER CUI ANCHE IL PULSANTE E' A TENSIONE DI RETE.
Quindi, oltre a non toccare assolutamente alcuna pista o componente quando è alimentato, usare un opportuno pulsante dal sicuro isolamento...
Mirko Ceronti
Temo delusioni..... :(
Il circuito "potrebbe" autoinnescarsi causa alla lunghezza dei cavi dell'impianto (pulsanti) e dei disturbi limitrofi ai cavi di questi ultimi.
Poi,può essere che non accada, dipende dalla geometria e dall'estensione dell'impianto.
Bisognerebbe abbassare di parecchio la 33K sul pin 2, ma dopo, essendo l'alimentazione capacitiva, si rischia di far crollare la 12 Volt di alimentazione.
Saluti
Mirko
ciao mirko puoi consigliarmi un circuito con ne 555 come temporizzatore proprio come in questo caso, però con alimentazione bassa tensione 12v e uscita on/off sempre in bassa tensione da collegare ad un fototriac come il moc3011 per poi pilotare un triac?
Mirko Ceronti
Quindi Roberto un 555 che svolga la funzione di un timer luci scale come in questo caso, ma che dal pin 3 del 555 esca e vada a pilotare un fotoaccoppiatore moc3011 il quale poi a sua volta fa andare il Triac?
Saluti
Mirko
si giusto mirko, sempre con un potenziometro sull ingresso dell ne555 per poter determinare il tempo dello spegnimento
Mirko Ceronti
Intanto ecco come collegare Triac e fototriac direttamente dall'uscita del 555 (in questo disegno usato per altri scopi l'uscita 3 del 555 è da collegare dove leggi "comando dal circuito del microcontrollore)
ah ecco perfetto fino ad esso il mio pin 3 non veniva dall ne555 ma da arduino con i suoi 5 volt, Una domanda veloce:
Variando in pwm l ingresso sul comando dal circuito del microcontrollore la intensita della lampada si puo regolare giusto?
Mirko Ceronti
Questo circuito presentato da skandal può anche andare bene, ma io coi pulsanti ci accenderei il led di un fotoaccoppiatore, e col transistor del fotoaccoppiatore ci piloterei il pin 2 del 555.
Ovvero il pin 2 del 555 non lo lascerei direttamente "in pasto" ai pulsanti.
E lo alimenterei con un piccolo trasformatore 220-12V da 2 Voltampere come chiedevi Tu, usando un 7812 come stabilizzatore.
Saluti
Mirko
si ma io dicevo un altra cosa, tipo cosi, allora il circuito ne555 pilotato in bassa tensione con il pin2 pulsante sempre in bassa tensione, l uscita del ne555 cioe il pin 3 quella che va al gate del triac invece mandarla in ingresso sul pin1 del fototriac e poi l uscita del fototriac alla lampada.
quindi con quello schema rischierei il non funzionamento.
allora mirko suggeriscimi un progetto simile...calcola che sono alle prime armi!
ciao..
ho scritto velocemente mi spiego meglio: allora circuito ne 555 in bassa tensione, pulsante in bassa tensione che innesca il 555, uscita ne555 ---->phototriac---->triac/lampada.
