Pinout Connettore Vecchio Monitor
Buongiorno, avrei la necessità di conoscere il pinout del connettore tipo D9 dei vecchi monitor in bianco e nero. C'è qualcuno che può aiutarmi?
Ciao,
non ho ricordi di monitor in B/N con il connettore D9, ma prova a vedere qui se trovi qualcosa ...
io si :) ricordo un vecchissimo 8086 che aveva il connettore DB9 come uscita monitor, e un selettore che permetteva di scegliere tra CGA ed EGA... il monitor però era in b/n e di questo sono assolutamente sicuro.
Casimiro Sarluca
Eccoli
I pin-out variano in base alla tipologia di ingresso, tra ECL, MDA, CGA, EGA...etc.etc.
Grazie per le risposte. In pratica devo sostituire un vecchio monitor in bianco e nero non più funzionante. E' un monitor utilizzato su una macchina per l'equilibratura delle ruote che senza monitor è inutilizzabile. Se utilizzo una scheda di interfaccia come questa:
http://www.ebay.it/itm/ARCADE-GAME-CONVERTITORE-CGA-RGB-YUV-EGA-a-VGA-supporto-dual-monitor-/171779674230?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item27feddd076
secondo voi, può funzionare?
Cerca prima di tutto il modello del monitor e cerca di stabilire che standard usasse; se il macchinario usa una scheda madre "standard" (molte volte dentro quei dispositivi embed batte il cuore di un PC), cerca un pò di documentazione per capire quali standard video gestisce e se sono selezionabili, e nel caso come, poi valuta che interfaccia prendere.
Interfacce come quella che hai linkato si trovano facilmente, sono usate proprio per fare retrofit di macchinari industriali datati (e costosi..) che usano standard video obsoleti e non più supportati.
