Ferro Da Stiro Imetec
Buonasera, ho un problema al ferro da stiro con caldaia, marca IMETEC mod,76605. Dopo averlo pulito benissimo togliendogli tutto il calcare, ora la piastra non riscalda e quando premo il tasto per il vapore, comincia pian piano a riscaldarsi ma esce acqua e vapore. Forse ho capito che potrebbe essere il termostato, ma vorrei la conferma da qualcuno esperto su come sostituirlo e dov'è posizionato, dandomi gentilmente tutte le indicazioni, visto che non ho più il manuale di istruzioni. Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno aiutarmi. Grazie mille
Controlla il fusibile termico di sicurezza, posizionato sulla piastra a contatto con la stessa.
Il fusibile termico è tipo QUESTO, e dovresti trovarlo a ridosso del termostato.
Controlla la continuità con un multimetro, e nel caso sia interrotto, sostituiscilo con uno di pari temperatura d'intervento.
Il valore della temperatura d'intervento, la trovi riportata sul corpo dello stesso.
Grazie Nik Nak, saresti così gentile da spiegarmi come si smonta la piastra, visto che non ci sono viti o quant'altro. grazie Ciao
