Daikin Ftxs35Cvmb9 + Rxs35Cvmb Non Accende
Inserito: (modificato)
Salve,
questo condizionatore non si accende né dal telecomando né dal tasto sull' UI.
Il led verde della scheda sull'unita esterna lampeggia regolarmente.
Cosa devo verificare?
Modificato: da davide83
Il led verde non dovrebbe lampeggiare , ma rimanere fisso .
Quando lampeggia vuol dire che è in condizione di blocco .
Bisogna capire perché va in blocco.
Prova a fare la diagnosi dal telecomando.
Non segnala nessun errore, sembra proprio morto.
I codici sul telecomando compaiono ma non si sente mai il bip
Frigorista Carpi
Prova a togliere tensione per 10 minuti e riprova.
Frigorista Carpi , va bene che vi siete qualificati in serie A, e volete strafare
Xxxxbazookaxxxx
Leva la corrente 3 minuti come indicato e quando la ridai verifica che il sistema faccia il check ui.
Si devono aprire e richiudere le alette e sentire il bip d'accensione.
Così non fosse ci sono una serie di cose da controllare dipende dalla tua manualità con il tester
Niente di niente.
Non fa nessun bip neanche dopo aver tolto la corrente per 5 min.
Stasera provo ad aprirlo.
C'è qualche fusibile sulla scheda?
Su trova lo schema da qualche parte?
Xxxxbazookaxxxx
Intanto controlla i cablaggi poi si c'e il fusibile in ingresso scheda ui
Cablaggi ok
Fusibile ok
Varistore ok
5 V assenti
Sui 12V ce ne sono 14
Conviene riparare?
Ho sostituto un fusibile/resistenza da 315 mA sulla scheda.
Ora i 5v ci sono. Il led ui lampeggia. Non fa nessun bip, ma forse è normale , la scheda è scollegata dal clima.
  • 4 years later...
Alessandro Mori
Scusate se riesumo questa vecchia conversazione ma mi trovo nella medesima situazione. Stesso split, stessi sintomi. Nessuna risposta al telecomando, nessuna al tasto.
Led verde lampeggiante.
Ho smontato la scheda e verificato condensatori, fusibile a siluro e varistore. Tutto ok.
Dove controllo i 5v? su quale collegamento?
Sto cercando online una scheda di ricambio ma sembra di cercare il santo Gral :(
Alessio Menditto
Alessandro devi aprire una nuova discussione tutta tua per favore.
Ospite
