Sharp Lc-40Le820 A Volte Si Spegne
buongiorno a tutti, ho questo tv sharp il quale il cliente mi segnala che a volte si spegne da solo, lo riaccende regolarmente il tv funziona. Non ha tempi stabiliti può funzionare 3 ore oppure tutto il giorno a volte invece 5 minuti. ho controllato evventuali saldature ma niente tutto aposto, è successo qualcosa di simile a qualcuno? grazie mille
Ciao devi essere un po' chiaro, cosa si spegne la retroilluminazione oppure l'alimentazione e il led lampeggia ????
se per caso e solo la retroilluminazione devi pulire le piazzole dove ci sono le masse del inverter e tutto sara ok
ciao, no il tv si spegne completamente! come se qualcuno togliesse la spina!
Ciao l'interrutore lo hai controllato ??? a volte le cose piu banali sono un rompicapo
