Cattiva Ricezione Satellite Amos 2/3
aurelio.rotoli
ho una parabola con tre illuminatori per ricevere canali da hot bird, sirius ed amos, in quanto mi interessano essenzialmente canali russi ed ucraini.
Dopo vari puntamenti finalmente il tecnico è riuscito a sintonizzare i tre satelliti, ma mentre con hotbird 13E e sirius 4,8E ricevo bene i canali, da amos 2/3 la ricezione non è buona, di mattina e primo pomeriggio il segnale è discreto, non buono (di tanto in tanto fa i quadratini) ma si riesce a vedere , mentre nel tardo pomeriggio e la sera la potenza del segnale è basso, sotto i Q 50 e quindi non riesco a vedere niente.
Questo impianto lo ho utilizzato per tre anni in altra zona d ho sempre visto tutto bene, da quando mi sono trasferito e rimontato l'apparato ho questo problema. Mi date qualche consiglio?
perfezionare il puntamento con misuratore di campo
la propagazione può influire,certo,ma se il puntamento non è più che perfetto,qualche dB in più o in meno fa la differenza per quei satelliti che hanno il footprint ottimizzato per altri paesi
aurelio.rotoli
ti ringrazio per la risposta e richiamo il tecnico per un puntamento piu preciso
Ovviamente in un impianto multifeed il puntamento va ottimizzato non solo per il disco, ma anche per i singoli fuochi degli LNB e, non ultimo, curare minuziosamente rotazione e lunghezza del LNB nella sua culla per il massimo segnale.
In un tale impianto una parabola di dimensione maggiore del solito aiuta non poco.
Modificato: da patatino666
