Encoder 16 Detetens 8 Ppr
Ciao a tutti.
Avrei la necessità di sostituire 3 normalissimi interruttori, con encoder rotativi ovviamente ad 8 posizioni:
(Il loro compito è di farli lavorare sulle 8 combinazioni disponibili).
Cercato e trovato: 16 detents (8 PPR): Per 8 PPR sì intendono le 8 combinazioni ?
A memoria, i "detent" sono gli scatti, quindi dovrebbe essere da 16 posizioni, e fornisce 8 impulsi a giro (PPR, pulses per revolution)
Modificato: da Darlington
Grazie per la risposta, ok per 16 scatti quindi 8PPR corrispondono ad 8 inpulsi a giro; uguale 2 impulsi per ogni scatto,
per ogni singolo impulso (a meno che non siano alimentati) si presume una combinazione codice Gray o BCD.
es:
1° posizione 000
2° posizione 001
3° posizione 011 ecc.
quindi essendo 8 impulsi ogni 2 scatti sono collegati in "serie/parallelo" ?
Non lo so, solo tu sai che encoder hai trovato... :) nel datasheet sicuramente è specificato
