Variac Elettronico (Schema)
ma due vere e proprie cag....!
:superlol: .....non volevo dirlo io.....ma concordo...eppure è quotatissimo.... :superlol:
Comunque mo faccio così: ogni trasfo è 0-220-380 | 0-12-24 ... quindi di sicuro posso avere, come dicevo, 110 e 220, ed eventualmente prelevando tensione tra 220-380 anche tensioni tipo 80 e 150...
Quindi tensioni fisse, ma almeno un funzionamento decente!
Basta tener presente la potenza prelevabile...e vai tranquillo
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • sx3me
    21
  • dott.cicala
    16
  • Livio Orsini
    7
  • gabri-z
    7
Salute a tutti,
Ciao sx3me, da qualche parte nel magazzino dovrei ancora avere un po' di 2N5686, fammi sapere se ti servono per realizzare il tuo variac.
Sono un po' più bassi di tensione del 2N3055 ma corrente 50A.
ma credo proprio che non realizzerò l'accrocco wariac... ma come detto prima solo un trasfo di isolamento!
Per un trasfo di isolamento ti converrebbe di più un trasfo con rapporto 1:1, magari con 2 prese +/- 10% al primario ed altrettante al secondario.
E' il solito discorso della pubblicità.
Basta scrivere le cose giuste come presentazione, partecipare a quei forum dove distribuiscono stelle, medaglie e gradi militari (ce ne è uno dove ci sono caporali, sergenti, etc.) ed il gioc è fatto.;)
Stavo giocando con la chiavetta usb....e non capivo da dove arrivavano quegli impulsi fastidiosi che mi ammutolivano la ricezione da 100KHz a oltre 3MHz....poi ho capito:
Dal super WariaC !!!......L'avevo lasciato acceso....il bello è che funzionava a vuoto..la lampadina da 55w l'avevo scollegata
....adesso lo smembro!
Se avessi messo un 324 forse non arrivava cosi in alto :superlol:
miiii... roba d'alta classe :P:P
sicuramente... anzi, ne avevo adocchiato anche uno bello con diverse prese sui due avvolgimenti... però chi cel'ha non me lo vuole dare :(
poi avevo provato recuperando i trasfo da microonde, ma mi ero fermato in favore del variac in questione!
  • 3 years later...
ogni tanto mi ritornano in mente delle cose... e mi è rivenuto lo sfizio di realizzare l'accrocco...
ho dei G30N60 da parte, si potrebbero utilizzare qua sopra?
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
Ospite
