moroeno Inserito: 6 giugno 2015 Segnala Inserito: 6 giugno 2015 Oggi l'idraulico mi ha sostituito la caldaia e secondo mè si era confuso tra mandata e ritorno del riscaldamento. Alla fine l'impianto è venuto come in foto. Mi confermate che il filtro a "Y" è montato correttamente sul ritorno dell'acqua di riscaldamento in caldaia? Grazie
teorico1 Inserita: 7 giugno 2015 Segnala Inserita: 7 giugno 2015 Il montaggio e' corretto, certo che sarebbe meglio mettere un paio di saracinesche prima e dopo il filtro a Y per poterlo pulire senza dover svuotare l'intero impianto....... Oddio, il montaggio e' corretto......... Il flessibile del gas dovrebbe essere per il gas e quindi di colore giallo. Spero che nei dintorni della caldaia (molto vicino) sia presente un rubinetto per l'intercettazione del gas........
bl4st3r Inserita: 7 giugno 2015 Segnala Inserita: 7 giugno 2015 Teorico da uno che monta la caldaia in quel modo ti aspetti anche le saracinesche? questo "idraulico" è da denuncia curve in ottone, curve zincate, flessibile per il gas, installata a 30 cm pià alta di quello che dovrebbe stare! e sicuramente non c'è certificazione di conformità
moroeno Inserita: 8 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2015 Grazie per le risposte Il rubinetto del gas non si vede ma è a fianco della caldaia muro. Ma curve zincate e in ottone non sono a norma? Il flessibile anche se non è giallo mi sembra dello stesso materiale, poi capisco che il giallo indica il gas,.......non è a norma? La caldaia è a 25 cm dagli attacchi a muro perchè prima c'era una caldaia alta 90 cm mentre questa è 76 cm. ...anche questa distanza non è a norma? In realta sono d'accordo con l'idraulico a cui ho detto che esigevo la dichiarazione di conformità e mi ha confermato che me la farà avere
bl4st3r Inserita: 8 giugno 2015 Segnala Inserita: 8 giugno 2015 il tubo gas non è a norma, ha usato quello per l'acqua tutto il resto è solo obrobrioso mettendo una caldaia piu bassa si alza la canna fumaria, non si alza la caldaia
moroeno Inserita: 8 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2015 Grazie bl4st3r gli farò cambiare il flessibile del gas Allego una foto fatta di fianco tanto per chiedervi se era possibile abbassare la caldaia. Nella foto la freccia rossa indica una vecchia staffa tagliata nel muro probabilmente di un vecchio boiler e quindi stando sopra alla staffa la caldaia si poteva abbassare di circa 5 cm. Altrimenti bisognava mettere gli agganci sopra le mattonelle ma la caldaia si abbassava di circa 25 cm che è la distanza attuale dalla base della caldaia agli attacchi dei flessibili a muro. Non sono un istallatore di caldaie non sò se era meglio mettere gli agganci sulle mattonelle o nò, voi che ne dite? Grazie come sempre
Valejola Inserita: 8 giugno 2015 Segnala Inserita: 8 giugno 2015 Quoto con bl4st3r...installazione molto approssimativa e "mpress mpress". Esteticamente è paragonabile al fastidio di avere un riccio nelle mutande.
bl4st3r Inserita: 8 giugno 2015 Segnala Inserita: 8 giugno 2015 stupendo Valejola moroeno ma il tubo di scarico mi sembra curvato!
moroeno Inserita: 9 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2015 Si bl4st3r, è una curva che già c'era nella vecchia caldaia e che è stata recuperata per collegare la nuova. Valejola per il "riccio nelle mutande" vedrò di fare una copertura con perlinato color delle mattonelle. L'importante che sia tutto a norma
M.B.Milano Inserita: 22 giugno 2015 Segnala Inserita: 22 giugno 2015 Buongiorno a tutti , sono un tecnico installatore e viste le foto non sò se ridere o piangere. La caldaia installata è una Baxi Luna 3 Comf. 240fi , caldaia che conosco molto bene. da quanto si vede nelle foto si può contestare l'utilizzo del tubo estensibile utilizzato per il gas perchè non omologato . quelli per il gas sono rivestiti di plastica ( non per forza di colore giallo) . per quanto riguarda l'installazione a parte il fattore estetico penoso non ci sono vere e proprie non conformità. In ogni caso dopo l'installazione è necessario il collaudo di un CAT ufficiale , il quale le rilascerà un rapporto di controllo dove segnala ogni cosa che non è a norma. Conoscendo molto bene la caldaia garantisco che il filtro a Y non serve a niente , a parte causare una notevole perdita di carico sull'impianto di riscaldamento. il dosatore di polifosfati che le hanno installato è un ottimo prodotto . si ricordi di riempirlo regolarmente e non avrà mai problemi di calcare in caldaia. saluti M.B
bludario77 Inserita: 22 giugno 2015 Segnala Inserita: 22 giugno 2015 In più perché non ti ha montato il pannello remoto a muro?
simon1991 Inserita: 22 giugno 2015 Segnala Inserita: 22 giugno 2015 Quoto in pieno M.B,magnifico vedere il 3x1 ottone-zincato-inox,mancava una prolunga cromata ed eri a posto con il multimaterial,moroeno
Maxell70 Inserita: 24 giugno 2015 Segnala Inserita: 24 giugno 2015 Forse è pure troppo vicina alla doccia. Le norme elettriche prevedono una distanza minima di 60 cm dalla proiezione verticale del piatto doccia.
Lupone883 Inserita: 26 giugno 2015 Segnala Inserita: 26 giugno 2015 beh insomma noto che di idraulici ottimi ce ne sono. flessibili dappertutto,multimateriale,camino piegato e non si sa che materiale sia quello vecchio,doccia vicina alla caldaia.....non manca niente. secondo me la conformità non c'è mica
bl4st3r Inserita: 27 giugno 2015 Segnala Inserita: 27 giugno 2015 secondo me invece il titolare della discussione ci ha abbandonato da tempo!
starcruising Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 Ciao,anche questa installata 10 giorni fa, cosa ne pensate ?http://1drv.ms/1NeraYJprima c'era una caldaia più lunga, e per evitare problemi per sfruttare stessa curva del tubo a scarico parete, è stata solo accorciata di pochi cm, il tubo dritto che esce fuori a parete ( perchè sprecare tempo a montare tutto nuovo il tubo e curva dal momento che era tutto pagato compreso nel kit della caldaia...che ho PAGATO compresa installazione ) l'installatore l'ha messa alla stessa altezza dell'altra vecchia, ma anche perchè questa nuova è più corta di circa 10 cm.ha messo i flessibili perché prima c'era no tutte curve fatte bene in rame, sia acqua che gas.non è stato svuotato l'impianto dell'acqua precedente, installato da circa dieci anni, dice che non era necessario svuoatre e pulire niente...boh... lavoro fatto in circa due ore scarse. Non me ne intendo molto, ma sinceramente non sono rimasto molto contento del lavoro che mi hanno fatto.accetto critiche e consigli. grazie
bl4st3r Inserita: 17 gennaio 2016 Segnala Inserita: 17 gennaio 2016 per fare un bel lavoro sicuramente andava montata una decina di cm piu in basso....oddio è a norma anche cosi, funzionante e tutto ma si poteva fare meglio
starcruising Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 Grazie,poi ho notato che i radiatori sono belli caldi, a parte uno piccolo in bagno che ha andata e ritorno montati sotto a dx e sx, idem il termoarredo in altro bagno, sempre con andata e ritorno montati sotto il radiatore,ma ho come l'impressione che non renda come la vecchia caldaia, se stavo in piedi appoggiato con il sedere sul radiatore in cucina mentre guardo la TV, con quella vecchia ad una temperatura visibile da termometro su caldaia a 60 gradi, dopo 10 secondi mi dovevo levare perché a momenti mi bolliva il sedere, con questa nuova invece sempre a 60/65 gradi (da display digitale) posso rimanere sempre con sedere appoggiato e il sedere me lo scalda ma non mi bolle o ustiona come con la vecchia... :-)dubbio atroce...NON è che mi hanno montato i tubi in caldaia invertiti ...andata e ritorno al contrario ? come posso fare per scoprirlo adesso ? grazie
bl4st3r Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 se hai i tubi sui termo entrambi sotto non hanno verso, invece se li hai uno sopra e uno sotto devi vedere se quando accendi i termo ti si scalda prima il tubo sopra o quello sottose si scalda prima quello sotto sono da invertire
starcruising Inserita: 18 gennaio 2016 Segnala Inserita: 18 gennaio 2016 ho solo due radiatori con entrambi i tubi sotto uno a dx e uno a sx , entrata e uscita, tutti gli altri sono classici, entrata in alto a dx e uscita nel detentore in basso a dx.proverò come dici...intanto ...Grazie mille. buona giornata
