visind Inserito: 7 giugno 2015 Segnala Inserito: 7 giugno 2015 Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi una mano per quanto rigurarda la riparazione di un attuatore oleodinamico 220v. Comincio col dire che muovendolo a mano libera va, non in maniera fluidissima ma nemmeno in maniera particolarmente pesante. L'ho alimentato inizialmente con un condensatore da 10uf. La pompa si sente girare, ma il pistone (invertendo anche le fasi) non si muove. Così ho deciso di aprilo..e ho notato che il cilindro era pieno di olio (prima domanda, è normale che sia così? trafila?) Ho proseguito muovendo lo stelo e ho notato che dalla fessura (vedi foto in basso) usciva olio. Ho conoscenze meno che elementari di un pistone oleodinamico. Potrei sapere innanzitutto se il pistone trafila? Ed è possibile che non si muova per quel motivo nonostante la pompa giri? Il condensatore di quella misura mi è stato consigliato da un elettricista. Grazie a tutti per l'aiuto!
Roby57 Inserita: 7 giugno 2015 Segnala Inserita: 7 giugno 2015 Non conosco il pistone in foto, posso però assicurarti che quello non è un trafilo ma molto probabilmente un passaggio di uscita dalla camera, anche perché il motore e tutto il gruppo è immerso nell'olio del serbatoio che fa da compensazione alla pompa.
Nanotek Inserita: 7 giugno 2015 Segnala Inserita: 7 giugno 2015 E' normale che il cilindro sia pieno di olio. I pistoni a doppio effetto hanno entrambe le camere piene di olio che viene messo in pressione dalla pompa verso una camera o verso l'altra. Recupera tutto l'olio in una bacinella e conferiscilo poi alla raccolta olii usati. NON buttarlo giù per lo scarico: è molto inquinante ! Quando rimonti il pistone non riutilizzare lo stesso olio ma usa olio nuovo. Per trovare il problema ti toccherà probabilmente smontare tutto ed estrarre lo stelo.. probabilmente la guarnizione di tenuta dello stelo è andata e quando la pompa manda in pressione l'olio questo circola tra le due camere senza muovere il pistone.
visind Inserita: 7 giugno 2015 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2015 Grazie per le risposte, davvero immediate. Non inquino, non preoccuparti. Anche se qui a Teramo la raccolta di rifiuti speciali è un qualcosa di assai precario! Quando il pistone era montato, e muovevo lo stelo, appena questo giungeva a fine corsa (sia in chiusura che in apertura) sentivo l'olio "sguazzare"..non so se l'idea rende. Quindi dovrò sostituire l'olio e verificare la guarnizione dello stelo. Ok, procedo in questo verso.. Vi aggiornerò. Grazie mille!
tommy72 Inserita: 7 giugno 2015 Segnala Inserita: 7 giugno 2015 Quindi dovrò sostituire l'olio e verificare la guarnizione dello stelo. Ok, procedo in questo verso.. ovviamente a seconda della marca del pistone, dovrai procurarti i ricambi originali dall'assistenza, anche per sapere di cosa avrai bisogno esattamente
reka Inserita: 8 giugno 2015 Segnala Inserita: 8 giugno 2015 è meglio cambiar tutte le tenute, infatti di solito si trovano kit completi e non la singola guarnizione.
