Compressore 380 Con Utenza Domestica
Ciao a Tutti,
non sono sicuro percio' chiedo a chi ha piu' esperienza di me.
Con la mia utenza domestica = 3Kw monofase (quindi c.ca 4 HP) posso far funzionare un
compressore
con
motore asincrono trifase
tipo BM70
3HP (quindi c.ca 2,3 KW)
2800 rpm (quindi 2 poli)
servizio continuo
stella 380V 5.3A
tramite (per esempio)
inverter Telemecanique
tipo ATV 11 HU41M2E347 (220 in 380 out)
per potenze motore fino a 2,2KW
Corrente di linea max 20,8 A.
Corrente di uscita permanente 9,6 A.
Corrente transitoria max. 14,4
Potenza dissipata al carico nominale 96W
Grazie a tutti per l'attenzione
Non è che vuoi dire
tipo ATV 11 HU41M2E347 (220 in 220 out)
perchè non mi sembra che esca a 380 quella famiglia di inverter..
...ops...
non lo credo nemmeno io (ho sbagliato),
il motore lo collegherei a stella 220V. con assorbimento a 9 A
(...e se lo lasciassi a triangolo ma lo alimento a 220V. che succederebbe ? mah!)
comunque si accettano ben volentieri consigli su eventuali altri tipi di inverter (magari che costino anche meno visto che il compressore lo utilizzerei probabilmente 1 volta ogni 2 anni)
(chissa' perche' mi viene in mente il detto "il calzolaio se ne va in giro con le scarpe rotte")
