Audiola Tvdb-722Tft No Video
Salvo 79
Salve a tutti cari amici del forum,vi espongo il mio problema
Oggi mi hanno regalato la tv in questione,dicendomi usala per ricambi,ma vorrei almeno tentare,quindi passo subito ad effettuare
che problema presenta,dando tensione si vede subito lo standby,pigiando ON sulla tastiera (non ho il tele) il led da rosso diventa blu
si retroillumina il pannelo e niente piu video assente sia da tuner terrestre che da scart,cosa strana che il comando menu sempre da tastiera
fa fare tutte le sue regolazioni coinvolgendo anche gli altri pulsanti e che rispondono perfettamente,uscendo dal menu tutti gli altri tasti sembrerebbero
non far nulla (almeno a video) non compare ne il volume,cambio canale e non commuta in av da tastiera,ed ancora dopo quest'ultima operazione,se tento di rientrare nel menu non ci va piu,e come se si bloccasse,premetto che all'accensione compare il logo Audiola e il pannello e del tutto integro e l'immagine perfetta,grazie a tutti
Modificato: da Salvo 79
Link al commento
Condividi su altri siti
Le tensioni sono tutte nella norma,nessun componente visibilmente danneggiato,
credo che il difetto potrebbe essere causato dalla main madre che ne dite?
Link al commento
Risolto: :smile::smile:
il componente difettoso risulta essere C54 rispettivamente da 16v 470nf sulla scheda madre
il condensatore non presenta alcun segno di gonfiamento ho simili,mi risultava un basso valore al capacimetro,
sostituito il tv funziona egregiamente da 2 giorni
allego foto della posizione
Link al commento
