Lg Gr-S392Quca, Freezer Ok, Frigo A Temperatura Ambiente.
Questo frigorifero presenta uno strano problema: il vano freezer congela ma quello frigo è a temperatura ambiente, un po' come alcuni modelli Whirlpool; il problema si ripresenta anche qualche giorno dopo lo sbrinamento.
Inoltre noto che, sempre in zona frigorifero, il bordo dove fa battuta la guarnizione dello sportello è caldo e la parte superiore del vano presenta della condensa che va a finire poi per terra ed esce dal bordo inferiore dello sportello.
Ho aperto il pannello del vano congelatore: la resistenza di sbrinamento è ok, la sonda NTC si comporta regolarmente, il termofusibile anche, se è quello che si trova accanto alla sonda menzionata prima.
Ho notato del ghiaccio sul condotto in fondo a destra che fa comunicare i due vani, ma non è ostruito.
Inoltre ho rimosso il pannello che copre il compressore e la scheda di potenza e la vaschetta di raccolta condensa sotto al radiatore è vuota.
Secondo voi come posso risolvere il problema?
Ogni suggerimento è ben accetto.
Diomede Corso
già mandato MP...
lo aggiungo qui... controlla che la ventola non difetti sull'eventuale seconda velocità :)
La ventola ha una sola velocità.
Comunque abbiamo risolto, almeno per tirare avanti un po', domani scrivo tutto.
