Mitsubishi Skm282 Led Timer E Run Lampeggianti
Buongiorno,
possiedo un condizionatore dual split SKM282 con unità esterna SCM 80 ZA dopo un funzionamento variabile di qualche ora inizia a lampeggiare due volte sia la spia run che timer ogni 3s circa nell unità interna .Se provo a riaccendere lo split inizia ad aprire le alette ma si richiude subito e si spegne.Devo staccare alimentazione alla macchina esterna e poi non sempre riparte.
Qualcuno ha consigli da darmi?
Xxxxbazookaxxxx
Blocco del compressore.
Compressore guasto o interruzione di una fase o guasto pcb esterna.
Questo segnala il codice errore da te postato.
Ma è un multi?
Xxxxbazookaxxxx
Entrambi segnalano lo stesso errore se accesi separatamente ed assieme ?
si stesso errore entrambi.cosa potrei fare?
Xxxxbazookaxxxx
Senza vederlo non saprei, sembra si surriscaldi il compressore almeno da come lo descrivi.Non so se ci hai fatto dei lavori eseguito spostamenti, controllato che sia a posto di ricarica o altro..
Di che anno è la macchina ?
Si è stato smontato da un abitazione all altra ma l.anno scorso funzionava bene.se si è scaricato di gas non dovrebbe pero fare freddo nemmeno quando lo accendo giusto? Puo essere che ci sia una protezione termica che da i numeri?essendo usato non so di che anno sia..
Xxxxbazookaxxxx
Chi l'ha scollegato ha fatto pump down per recuperare il refrigerante nella ue o ha scaricato gas e olio all'aria?
Si, potrebbe essere il clickson salvamotore del compressore starato
Senti rumori sulla ue che prima non faceva?
Tipo sussulti alla partenza oppure quando si ferma?
Xxxxbazookaxxxx
L'unità esterna è posizionata più in alto degli split? Se si, di quanti metri ?
Si è stato fatto il pump down e anche il reintegro del gas.L'ue si trova a 1,5/2 metri piu in basso degli split....x i rumori ci devo guardare.
