DIEGOBINACCHI Inserito: 12 ottobre 2006 Segnala Inserito: 12 ottobre 2006 ciao ragazzi...datemi una mano....davo caricare dentro un azionamento SP un software gia fatto e facendo download mi da un errore....come posso fare...?altro problema....dal mio plc s7 315 vedo il nodo ma non riesco a collagarmi.....ciao grazie
beppeconti Inserita: 12 ottobre 2006 Segnala Inserita: 12 ottobre 2006 Dovresti dare qualche indicazione in più, non abbiamo la sfera magica.CIAo
DIEGOBINACCHI Inserita: 13 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2006 scusate...cercavo semplicemente un manuale di programmazione....magari appunti che avete scritto...qualsiasi cosa che mi possa aiutare a programmare l'azionamento...calcolando che non ne ho mai visto uno....sul sito della control tecnique ne ho trovati ma sono veramente molto evasivi e poco chiari...grazie mille a tutti
nicolumi Inserita: 13 ottobre 2006 Segnala Inserita: 13 ottobre 2006 comunque il manuale in dotazione è evasivo e anche sbagliato.Se è un azionamento nuovo dovresti aver trovato una smart card e un cd con informaioni dettagliate esoftware
MarcoW Inserita: 13 ottobre 2006 Segnala Inserita: 13 ottobre 2006 ciao guarda qua nel loro sito. http://www.controltech.it/ciao marco
walter.r Inserita: 13 ottobre 2006 Segnala Inserita: 13 ottobre 2006 E poi, un'ultima cosa.I ragazzi del service Control Techniques sono molto bravi nel loro mestiere,e disponibili: hai già provato a sentirli??Oppure per qualche motivo non lo vuoi o lo puoi fare ???
beppeconti Inserita: 16 ottobre 2006 Segnala Inserita: 16 ottobre 2006 1) Che unidrive SP stai usando?2) Presuppongo che l’unidrive SP abbia la scheda SM Application installata, confermi?3) Per il download del software usi il programma WinFlash o il programma Sypt Pro?4) Il download lo fai utilizzando il convertitore 232/Modbus o lo fai utilizzando il bus CT-net?5) Che messaggio di errore hai durante il download del programma?Nel caso utilizzi WinFlash per il download e la porta di comunicazione Modbus a bordo dell'Unidrive devi fare alcuni settaggi prima di incominciare il download, se vuoi ti faccio avere la procedura corretta.CIAo
DIEGOBINACCHI Inserita: 18 ottobre 2006 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 sto usando un sp 1401... si ha una sm aplication , una sm profibus e una sm encoder plus...per il download uso Sypt Pro e sto usando il bus CT-net. Mi dice che non vede esiste l'azionamento sicuramente un problema di settaggi....per quanto rigurada l'assistenza l'ho contattata ma io piu che altro avrei bisogno di documentazione che spiegasse come programmarli e tutte le caratteristiche tecniche ....i manuali dentro il sito della control tecnique li ho gia ma......?Si l'azionamento e nuovo ma la smart card ce lho ma il cd?puo servirmi per imparare ad usarli?grazie mille a tutti Diego Binacchi
beppeconti Inserita: 18 ottobre 2006 Segnala Inserita: 18 ottobre 2006 (modificato) Mi spiace ma la CT-net non l'ho mai usata negli Unidrive SP, quindi non ti posso essere d'aiuto in questo caso.Per i manuali non mi è chiaro cosa cerchi, i manuali degli Undirive SP sono sempre gli stessi, li puoi trovare sul sito della Control Techniques oppure selezionando il menu a tendina "." quando sei nell'ambiente di sviluppo di SYPT Pro. Qui trovi anche gli aiuti in linea relativi all'uso di SYPT Pro. Nei manuali trovi tutto, compreso i dati tecnici degli Unidrive.Potresti provare a caricare il programma utilizzando Winflash invece che SYPT Pro oppure utilizzando la porta Modbus invece della CT-net.CIAo Modificato: 18 ottobre 2006 da beppeconti
BodyArmored Inserita: 3 novembre 2006 Segnala Inserita: 3 novembre 2006 Ciao a tutti...innanzi tutto il settaggio ct-net... dipende da che slot usi sull'SP.Mettiamo che usi lo slot 3 tutti i parametri della scheda sanno nel menù #17.xx.Cerca node address e metti 1; velocità che sia come setti tu la scheda in SYPT Pro.Una cosa importante: cavo 78Ohm per il collegamento e resistenze da 78 Ohm di terminazione....Il post è un po' vecchio, magari hai già risolto, magari serve a qualcun altro.Ciao.
