Impianto Supplementare Elettroserratura
Buongiorno a tutti!
Inizio subito con il ringraziare tutti voi per questo meraviglioso forum ove vi sono scambi di pensieri, aiuti e molte volte mi sono ritrovato nei problemi da voi risolti.
Ora pongo il mio problema: circa un anno fa ho installato per un cliente impianto monochiamata videocitofonico BTicino 2 fili serie 100 con 2 postazioni interne 344502 in cascata e posto esterno 342991.
il problema è il seguente: dato che ora l'elettroserratura del cancellino è collegata all'unità esterna del videocitofono e di conseguenza è gestibile solo dalle due postazioni interne, come è possibile fare aprire il cancello pedonale anche da altri pulsanti interni senza dover aggiungere unità videocitofoniche?
Io avevo pensato a fare la classica configurazione a relè ma in tal caso escluderei le unità interne e tornerebbe un impinato analogico!
Oppure dato che ho questo adattatore : 0249bbf828081d2b0237706d8950ede1.png come potrei utilizzarlo?
Grazie in anticipo!
Scusatemi ma ieri sera ho pensato a un altra cosa; intanto credo che modulo relè da me riportato non serva a quello che devo fare io e quindi ho pensato: ma se mettessi 2 diodi nei 2 cavetti che vanno dall'unità esterna all'elettroserratura
e poi creassi un normale impianto a relè con relativo trasformatore, in teoria quando premo il tasto dell'elettro serratura dai videocitofoni i diodi sono polarizzati direttamente e quindi il cancello si apre, mentre quando premo dai pulsanti collegati al relè e all'elettroserratura il cancellino si apre mentre non vi è la possibilità di un ritorno di corrente sui morsetti dell'unità esterna in quanto i diodi avrebbero una polarizzazione inversa e non lascerebbero passare corrente.
Voi che ne pensate?
Avete in mente un altro sistema?
Grazie ancora.
Semplicemente dai corrente all'elettroserratura da una linea a parte gestita da quanti pulsanti ti pare. No?
