Avviamento Stella-triangolo
Io dispongo di un motore da 55kw trifase 400/690 , 50hz ,avviato secondo schema stella triangolo.
Vorrei sapere se passando dalla configurazione a stella a quella a triangolo , vi è la possibilità ,se erroneamente invertite le fasi in uscita del teleruttore del triangolo, che il motore tenda a girare di colpo in senso opposto a quello in cui girava durante l'avviamento a stella; facendo cosi intervenire le protezioni magnetotermiche??
Sì.
E' importantissimo rispettare l'ordine corretto delle fasi, proprio per evitare la repentina inversione di marcia.
A me non risulta...
Al massimo non gira perchè su due degli avvolgimenti è stata collegata la stessa fase ai due estremi, quindi non c'è ddp... il motore diventa "monofase"...
link
emanuele.croci
Sicuramente è possibile!
Ciao, Emanuele
NON è possibile: se il motore a stella gira normalmente, vuol dire che le tre fasi lato stella ci sono tuttte. Una qualunque inversione o sbaglio sul lato triangolo, al massimo arresta il motore.
Modificato: da Paolo Cattani
emanuele.croci
(motore)
R--------->U1.....U2<---------S
S--------->V1.....V2<---------T Gira bene DA UNA PARTE.....3 fasi
T--------->W1.....W2<---------R
(motore)
S--------->V1.....V2<---------R Gira male (o non gira).....2 fasi
T--------->W1.....W2<---------T
(motore)
R--------->U1.....U2<---------T
S--------->V1.....V2<---------R Gira bene DALL'ALTRA.....3 fasi
T--------->W1.....W2<---------S
Cito dal tuo stesso link....
esaminiamo ad es. la situazione 1 e la situazione 3, si direbbe che in un caso giri da una parte e in un caso dall'altra... però ho fatto un diagramma delle fasi e mi sembra che invece abbia ragione tu (cioè che giri dalla stessa parte).
Lascio la parola ad altri più esperti!
Ciao, Emanuele
Modificato: da emanuele.croci
Mi sa che ha ragione Paolo :)
Apparentemente gli avvolgimenti sono percorsi da correnti in senso inverso ma, ed è quello che conta, l'avvolgimento V1-V2 viene sempre percorso da una corrente in ritardo di 120° rispetto alla corrente dell'avvolgimento U1-U2 e l'avvolgimento W1-W2 viene sempre percorso da una corrente in ritardo di 240°, sempre rispetto alla corrente di U1-U2.
E' come scambiare tutte e tre le fasi: il motore gira, come tutti sanno, sempre dalla stessa parte.
Certo che per non sbagliare e collegare il motore nel modo canonico basta un minimo di attenzione. Vale la pena almeno provarci.
Devo pagare una penitenza o sono perdonato?
Per esperienza, ho collegato male, e il motore allo scambio non girava bene, ma non si è mai invertito il senso di rotazione.
ciao
Batta, con tutte le informazioni utili che passi sul Forum, se non ti si perdona questa .........! :P
Ciao a tutti
Se si invertono le fasi in uno qualsiasi dei gruppi si ha il seguente esito:
1) il motore si ferma
or
2) il motore va' monofase
or
3) il motore inverte la rotazione (poi intervengono le protezioni)
Per fare un esempio, immaginiamo di collegare un motore a stella da un lato della basetta avremo i tre fili di alimentazione RST e dall'altro avremo la chiusura della stella
R---O   O
S---O   O
T---O   O
il motore girera' diciamo a SX ; ora se togliamo la chiusura a stella e facciamo dei ponticelli con dei fili incrociando i collegamenti in questo modo
 R---O---OS
 S---O---OT
 T---O---OR
il motore girera' in senso inverso
Ho sempre pensato anch'io che ci fosse la possibilità di invertire senso di rotazione nel passaggio da stella a triangolo, ma in realtà non mi è mai successo. Facendo un'analisi delle correnti che circolano nei tre avvolgimenti del motore, credo proprio che le condizioni possibili siano:
1 - gira bene da una parte
2 - gira male o non gira (un solo avvolgimento alimentato)
3 - non gira proprio (nessun avvolgimento alimentato)
4 - gira come nel punto 1
Quindi, ha ragione Paolo.
Se avrò l'occasione, giuro che proverò.
UN "GRAZIE" A TUTTI PER AVERMI CHIARITO LE IDEE !!!
