Erikle Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 il pressostato di alta non è un sensore ma proprio un pressostato che si apre quando arriva al valore di taratura e ci arriva significa che il compressore comprime e il gas c'è Semmai ha problemi a condensare e comunque l'elettronica è ciucca nel senso che normalmente sia quando la corrente sale troppo sia quando altri parametri inziano ad andare oltre l'elettronica tipicamente riduce la frequenza al compressore Non ci sono problemi di vento contrario o ostacoli vari davanti alla motocndensante? semmai prova a impostare l velocità dell'unità interna al minimo così che abbia meno carico termico da smaltire Le ventole ok girano ma come? perchè è probabile che anche le ventole esterne abbiano diverse velocità Propendo anche io per qualche sensore ..non particolarmente sulla mandata del compressore perchè questo fa rallentare e non accelerare
simon1991 Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Le cause quli potrebbero essere? Vediamo se siete daccordo: 1)Condensatore non arieggiato,ricircoli strani o sporco 2)Ostruzione nel circuito 3)Troppo gas Non so,viene in mente qualcos'altro per far intervenire un pressostato?
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Non mi stai capendo Simon, il pressostato dovrebbe scattare solo dopo che l'elettronica ha fatto tutte le procedure di rallentamento e protezione, cosa che da quel che ho capito non avviene.
Fagggiano Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Se può essere utile ho trovato questo nel manuale: 2. Modalità Operativa “COOL” (Raffrescamento): 2.1 Controllo dell’apertura della valvola elettronica di espansione (EEV) sull’Unità Esterna L’Unità Esterna opera inizialmente per 3 minuti con valvola EEV aperta a 300p/min. Trascorso tale intervallo di tempo, il grado di apertura della valvola EEV viene regolato sulla base della temperatura T5 rilevata sulla mandata del compressore, ad intervalli di 2 minuti.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Erikle ci sta tutto quello che hai descritto, ventole e vento contrario. Ma la mia domanda è sempre quella, perché non modula?
Erikle Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 infatti è questo il problema dovrebbe calmarsi prima che intervenga il pressostato di alta
simon1991 Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Al contrario Mauro,ho capito perfettamente,se leggi la seconda opzione.....qual'è l'unico strumento in grado di creare un ostruzione nel circuito? E da chi è gestito?
Erikle Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 se la valvola si chiude non sale la pressione di alta ilcontrollo in questione sulla valvola è durante la messa a regime..se l'ambiente è troppo caldo quando la macchina parte perchè poi l'evaporatore ha le giuste dimensioni per evitare il problema dicevo parte con una apertura fissa poi se la mandata del compressore è troppo calda ma il motivo che viene considerato per qeusto controllo è il transitorio di partenza in cui il gas di ritorno nella fase iniziale potrebbe essere caldo o meglio meno freddo del dovuto ma solo durante il transitorio di avviamento se tutto è regolare io cercherei sensori sul condensatore esterno potrebbe essere lui a non far modulare correttamente le ventole esterne. ma bisognerebbe caoire prima se stanno andando a manetta o meno
simon1991 Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 2. Modalità Operativa “COOL” (Raffrescamento): 2.1 Controllo dell’apertura della valvola elettronica di espansione (EEV) sull’Unità Esterna L’Unità Esterna opera inizialmente per 3 minuti con valvola EEV aperta a 300p/min. Trascorso tale intervallo di tempo, il grado di apertura della valvola EEV viene regolato sulla base della temperatura T5 rilevata sulla mandata del compressore, ad intervalli di 2 minuti. Questo per quanto riguarda la valvola e la sonda T3 di uscita al condensatore,invia di conseguenza il regime......... Non credo Erikle,lui si trova con la valvola troppo chiusa,la sonda in uscita legge una temperatura più alta e di conseguenza fa aumentare i giri del compressore,trovandosi poi con una pressione più alta da permettere al pressostato di intevenire. Faggiano dice che non rende .In pratica deve indagare tra valvola e sonda compressore.
Erikle Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 il compressore non accelera ad es per ridurre la temperatura di mandata in uscita dal compressore fa il contrario rallenta
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Faggiano in questi giorni caldi tantissimi impianti frigo e clima hanno collassato, non vorrei dire un'ovvietà ma molto probabilmente il tuo impianto non ha niente...ne ho visti tanti in questi giorni che semplicemente non ce la fanno. E poi, anche se eviti di rispondermi, ti ho detto che senza una presa di alta stiamo parlando a vuoto, il condensatore può essere pulitissimo ma per il gran caldo va in blocco, come all Expo a Milano tantissimi impianti nuovi in blocco, c'era anche sul giornale.
Fagggiano Inserita: 10 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2015 Frigorista sei fissato con questa storia che non ti rispondo..... Non rispondo quando non sono al computer... Invece mi è piaciuta l'idea di mettere il T ed inserire una presa. Infatti sono andato proprio a valutare la cosa. Purtroppo il pressostato e saldato e non ho filettature dove inserirlo. Ho visto anche in un negozio che hanno un sistema a spillo che fora il tubo e forse provo quello. Altri lavori più impegnativi tipo vuotare di nuovo saldare etc. per ora non se ne può parlare. Comunque ho sostituito la sonda sullo scarico del compressore perchè leggeva sbagliato e per ora va tutto ok, ma temo che non fosse quello perchè oggi è una giornata più fresca. Qualche altro collega mi ha detto che la temperatura del compressore a 99° non va per niente bene, oggi però al massimo è arrivato a 88 con la sonda nuova.
Frigorista modena Inserita: 10 agosto 2015 Segnala Inserita: 10 agosto 2015 No non è che sono fissato, te l'ho detto ieri e hai risposto agli altri, lo so che sarebbe bello risolvere questi problemi con un bel termometro infilzato da qualche parte nel pacco, ma il pressostato lavora con una pressione e se non ce l'hai si parla di aria. Oggi non è saltato perché c'è più fresco, quindi il problema era semplicemente perché nei giorni scorsi c'era troppo caldo. I pressostati per fortuna se ne fottono delle sonde, scattano solo per pressioni e non per delle stupide sonde Poste all uscita di un compressore.
simon1991 Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 A provare si potrebbe ostruire il condensatore arrivando ai 43° in uscita,per leggere poi la temperatura di scarico........se la ritrovi a 99° ,hai fatto nisba,senò il problema può dirsi risolto.
Fagggiano Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 FRIGORISTA se rispondi con questi toni, poi non ti puoi lamentare che la gente ti ignora. Se hai voglia di dialogare in maniera costruttiva e pacata, i tuoi consigli sono preziosi, altrimenti nessuno ti obbliga. Simon mi piace molto la tua proposta, oggi mi porto un cartone e provo. Ieri comunque all'ora di pranzo è andata in blocco diverse volte, avevano la temperatura impostata sul telecomando a 26. Per telefono gli ho consigliato di portarla a 28 e non ha dato più problemi. Poi sono andato e ho sostituito la sonda e provandola anche a 21 lei tirava al massimo e nessun blocco. Oggi col cartone la stresso ancora di più e vediamo come risponde Grazie a tutti della partecipazione
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Lasciala andare non ha bisogno di tappi se deve bloccarsi di nuovo. Se la tappi certo che si blocca, lo faceva anche senza
Fagggiano Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Ahahahah.... tipo... lasciala morire in pace.... No è che sabato sera c'erano le stesse identiche condizioni di ieri pomeriggio, eppure sabato sera andava in blocco ogni 5 minuti, ieri pomeriggio mai. Fa arrabbiare
simon1991 Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Se non esagera ,non succede niente se ha risolto il problema,però occhio ai termometri,devi cercare solo di avvicinarti alle stesse condizioni di lavoro.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 La sonda aria ue l'hai controllata? Se i ventilatori sono a velocità variabile lei ne comanda la velocità.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Scusa a volte mi perdo, ma sta andando bene oppure no?
Frigorista modena Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Faggiano ma che toni? Rileggi la conversazione ti avevo consigliato di attaccarti alla presa del pressostato e non mi hai nemmeno risposto, potevi dire che non è possibile, che non puoi togliere il gas, che non hai tempo, invece hai risposto a tutti gli altri. Uno sei maleducato verso chi ti aiuta senza alcuna pretesa, come facciamo tutti qui e basterebbe poco per ricambiare la gentilezza, due dato non sono nato ieri tu vuoi, giustamente, la via più comoda per risolvere, senza toccare il gas che è sempre una rogna. In bocca al lupo allora, cerca di risolvere un problema di pressione con una sonda, molto più facile da cambiare che attaccare un manometro, intanto sei arrivato a 180 e non hai ancora risolto, prova a pensare perché. P.s. Le temperature di scarico dei compressori sono attorno ai 120 gradi, capire se in clima è carico scarico troppo carico o troppo scarico da questa temperatura è talmente da mestieranti che non vale neppure la pena di approfondire. I
Fagggiano Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Se i ventilatori sono a velocità variabile lei ne comanda la velocità. La sonda esterna legge la temp giusta. I ventilatori hanno due velocità e il display mi dice che stanno andando alla massima. Non saprei se c'è un modo per verificarlo. Scusa a volte mi perdo, ma sta andando bene oppure no? Da quando ho sostituito la sonda allo scarico sembra tutto bene, ma contemporaneamente è arrivato il fresco.... non sono sicuro!
Fagggiano Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Frigorista mi dispiace molto per le cose che dici. ho sempre ringraziato per tutto e tutti. Se a volte non rispondo è perchè non posso o magari ci devo pensare. Come ti ho già detto l'idea della presa pressione mi è piaciuta ma siccome non vivo di fronte a quella macchina, avevo bisogno di vederla per capire se era possibile farlo. Quando l'ho vista, come ti ho spiegato prima, mi son reso conto che il pressostato era saldato. In alcuni casi rispondo subito, ma solo perchè so cosa rispondere. Rileggi anche tu i post precedenti e noterai che non hai fatto altro che dirmi che dovevo scaricare e fare la carica a peso. Ora che finalmente questo è stato fatto (e ti ricordo che è stato fatto perchè il cliente l'ha pagato e non per mio piacere) e che la cosa non ha portato risultati, stiamo cercando di capire cos'altro ci può essere che non va. Che problema c'è se siamo arrivati al 180° post?
Frigorista modena Inserita: 11 agosto 2015 Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Che quando interviene un pressostato meccanico per alta temperatura è un problema di cattiva condensazione e non di sonde, oltretutto dopo che hai ponticellato il pressostato e fatto intervenire la termica.
Fagggiano Inserita: 11 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2015 Non ho capito bene scusa potresti spiegarmi meglio? Grazie
