Camando Di Due Inverter Da Unica Fonte 0-10v
ciao a tutti;
situazione
PLC S7-200 con espansione analogica per il comando dell'inverter
coppie di num 2 Inverter Siemens Micromaster 430 da 7.5 kW
i due inverter devono fare esattamente la stessa cosa
e sono comandati dall'uscita analogica del PLC tramite 0-10V
domanda:
è possibile collegare in parallelo gli ingressi 0-10 degli inverter?
in pratica, con una sola uscita analogica a 0-10V,
posso comandare due o più inverter, oppure ognuno deve avere la sua?
se il circuito che pilota l'inverter ha un assorbimento in teoria c'è anche un limite
ma di questo limite non ne vedo traccia ne sul manuale del PLc ne su quello dell'inverter,
grazie per le rispsote
Giuseppe
ciao Water,
supponiamo che tu abbia una EM232, sui dati tecnici e' indicata una resistenza max sul carico di 5k (quando hai configurato l'uscita in tensione)
quindi la corrente max erogata dovrebbe essere di 2 mA.
Purtroppo non sono riuscito a reperire nessun dato a proposito dell'assorbimento dell' IA dell'inverter.
Guardando lo schema generale pero', io credo che non ci dovrebbero essere controindicazioni a collegarne 2 con la stessa AO.
Non conosco l'S7-200, ma se è un PLC "normale" può tranquillamente pilotare in parallelo due inverter.
Di solito l'impedenza d'ingresso di un input analogico è intorno ai 10 k, quindi molto più alta di quella d'uscita dei PLC; anche dimezzandola in genere non si incontrano problemi.
Cioè cosa?
Un'asse elettrico? Oppure lavorano indipendentemente?
Spiegati.
Si, puoi. Ma bisogna vedere se è quel che ti serve...
Spero che tu non voglia unire fra loro i teminali dello zero e quelli del dieci...
Lo zero deve essere in comune a tutti, agli inverter deve arrivare al terminale di controllo il segnale del plc; il +10 rimarrà scollegato sui due inverter.
non mi ricordo se il micromaster 430 ha l'uscita analogica, se si puoi pilotare con il plc il primo inverter dal quale prelevi il segnale analogico che comanda il secondo, comunque dipende tutto da cosa devi fare (come ti è già stato detto) la mia è solo un'altra possibile soluzione.
grazie a tutti per le risposte,
come dicevo gli inverter devono fare la stessa cosa,
se volete entro nello specifico ma non penso sia importante
i due inverter uguali, comandano due pompe centrifughe uguali,
che dovranno andare agli stessi giri, pompando acqua nella stessa tubazione,
in pratica l'equivalente di un solo inverter+pompa uguale alla somme delle due,
in realtà le coppie di pompe sono più di una, da quì la necessità di semplificare
il perchè di una tale scelta ci allontana dal problema
mi sembra di capire che si possa fare ... (sì è un EM232 uscita in tensione)
banalmente volevo collegare in parallelo l'uscita analogica con gli ingressi dell'inverter:
0 dell'uscita analogica (EM232 - 0M) agli ingressi ADC1- (mors 4) dell'inverter (tutti e due)
10 dell'uscita analogica (EM232 - V0) agli ingressi ADC1+ (mors 3) dell'inverter (tutti e due)
in parallelo appunto, anche se non ho francamente capito
cosa intende Paolo nelle ultime righe ... :blink:
... mi informo un attimo, poi ti dico..
Modificato: da Paolo Cattani
Pietro Buttiglione
credo tu lo sappia gia'...
hai un 'clapet o valvola di non ritorno?
se si ferma un inverter pensa a cosa succede.... :lol:
ciao
pietro
Dunque, il qui pro quo nasce da una domanda un po' scarna...
Normalmente, gli inverter hanno tre terminali per il riferimento di tensione:
-lo zero
-l'ingresso vero e proprio, di solito sullo schema è il "cursore" del potenziometro
-il riferimento a dieci volt (a volte è programmabile a tensioni diverse)
La scheda EM232 ha due terminali (anzi tre) di uscita:
-il comune M
-l'uscita in corrente (non utilizzata)
-l'uscita in tensione (dovrebbe essere V0)
Quel che devi fare è mettere in comune (cioè allo stesso potenziale) gli zero degli inverter e la M della EM232.
Poi fornisci all'ingresso in tensione degli inverter il segnale dell'uscita in tensione.
NON collegare a niente i +10 degli inverter.
Sul M440 i terminali interessati sono il 3 ed il 4, non so se sul 430 è lo stesso.
Occhio al parametro P756 : settato come P756 = 4, Bipolar input lavora tra +10 e -10, mentre tu devi lavorare solo in positivo.
... un circolo vizioso... :roflmao:
esatto Paolo, proprio così!
non conosco MM440 ma da quello che scrivi è identico al MM430,
quindi ... diciamo ... che si potrebbe fare ... :)
in realtà questa rappresenterà la razio da ... altima spiaggia,
nel senso che se proprio non ne potrò fare a meno
so che esisterà anche questa via d'uscita
mi era venuto questo dubbio e volevo capire
se è una pratica utilizzata da qualcuno
per i problemi idraulici, non preoccupatevi,
gli facciamo fare anche il caffè ... :P
ciao e grazie a tutti per le risposte!
Giuseppe
