Condizionatore Confee' Larius 12 Non Funziona Con Telecomando
Salve a tutti,ho questo problema che l'apparecchio non funziona con telecomando,mentre manualmente funziona.Ho provato il telec. su un'altro apparecchio simile e funziona,allora ho pensato all 'RX a infrarossi montato sullo split.Controllato la presenza dei 5 volt ed e' ok,ho sostituito il sensorino,e' identico quelli montati su certi vecchi tvc,ma niente da fare...cortesemente qualche consiglio?grazie
Provato a staccare e riattaccare alimentazione?
Controllato fili che mandano il segnale dal ricevitore alla cpu?
Verificato che il telecomando e l'apparecchio siano correttamente accoppiati? (alcuni apparecchi lo prevedono, altri no, è un sistema che si usa quando ci sono più condizionatori nella stessa stanza in modo che ognuno risponda solo al suo telecomando)
Ciao Darlington,Seguito tuoi consigli...ma punto di partenza,l'unica cosa che mi resta da provare e' accoppiare il telec. con l'apparecchio,vedo di trovare manuale istruzioni Grazie
Dovresti controllare che effettivamente il segnale del telecomando arrivi fino ai pin del microcontroller ma è impossibile senza un oscilloscopio.
Grazie per le "dritte" Darlington....dopo i tuoi consigli mi sono impuntato ed ho controllato pure con oscilloscopio sul tlc..ed era tutto ok.Per farla breve i due led emittori avevano stagnature fredde..ad occhio nudo non si vedevano,e testando il telecomando a banco lo tenevo in orizzontale e funzionava tutto,ma come lo inclinavo per mandare i comandi allo split evidentemente non facevano piu' contatto.Rifattto stagnature e tutto funziona alla perfezione.Grazie
Lieto che hai risolto, le saldature fredde fanno bestemmiare chiunque, non importa quale sia il suo livello di preparazione o di esperienza :)
