Problema Daikin Multisplit
infatti.........hai ragione....
comunque ora lo stesso spilt ha ripreso a NON funzionare...... quidni.....preso dalal disperazione......dove devo andare a parare? lo devo rismontare, cosa devo controllare? .....i termistori  vicino ai rubinetti come posso verificarli? il problema parlando anche con dei "manutentori" di climatizatori, non ci hanno capito molto......dovrei contattare un centro ssistenza Daikin, ma sinceramente no ha una buona fama in zona.......
quindi vorrei se possibile alemno riuscire a trovare la vera causa da solo, prima di far internvenire qualcuno che mi spilla solo soldi....
  • Risposte 79
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Frigorista modena
    23
  • poposchi
    18
  • joule 70
    17
  • Erikle
    13
Frigorista modena
Se uno deve riparare una cosa ed è deputato per farlo, o lo fa o non lo fa.
Se ci riesce lo paghi, se non ci riesce gli pagherai la chiamata ed eventualmente la mano d'opera.
Se ci riesce e dopo un po' non funziona più deve ritornare perché il suo intervento è in garanzia, salvo l'eventualità che si è rotto da un altra parte o lui ti dice così per farsi pagare almeno l'uscita.
Mi sa che tu hai fatto quello che potevi, a meno che non vuoi arrivare all inverno col clima che non funziona.
Ma se l'assistenza te lo mette a posto, nei limiti del legale quello che tu dovrai pagarli è quello che gli spetta per una cosa che tu non sai fare.
Anche io vorrei curare i denti della famiglia  da solo, ma il dentista non lo so fare e devo pagare un dentista anche se è caro, però intanto mi risolve un grosso problema.
penso che ti convenga conttattare il centro assistenza e farti fare un preventivo
turista della democrazia
A me sinceramente se mi chiedono un preventivo di ricerca guasto dico di trovarsi un'altro, soprattutto su anomalia che si presenta una volta al mese e senza allarmi.  Ma magari alla daikin il difetto è noto e sanno per certo di cosa si tratta.
Frigorista modena
No ma infatti, per me non intendeva dire quello Erikle, si chiama il tecnico lui esce cerca il guasto e lo paghi per quello, poi trovato il guasto ti fa il preventivo della riparazione o della sostituzione del pezzo.
turista ti capisco benissimo anche io tante volte ci ho rimesso o ho fatto a pari e ho perso tantissimo tempo però trovo anche logico che chi deve far riparare qualcosa voglia sapere cosa deve spendere..
Una volta ho chiamato una impresa per potare un albero..cosa che non potevo fare io perchè ci voleva il cestello...chiedo quanto andrò a spendere e questi glissano..io non insisto proprio per i motivi di turista
Quando hanno finito mi hanno chiesto 90 euro e io glieli ho dati volentieri e soddisfatto..ci hanno messo 1 ora e mezza in due poi le volte dopo quando li ho chiamati ancora non gli ho più chiesto nulla
Però in giro che anche gente che chiede cifre notevoli per cui tantissime volte quando arrivi a fare un lavoro ormai quasi tutti vogliono sapere quanto c'è da spendere..proprio perchè in giro ci son certi tosatori..un amico elettricista..un tipo da film...combinava certe cose e pure le raccontava volentieri..diciamo che i suoi prezzi variavano in base al tenore economico di chi lo chiamava..sai quel tale è pieno di soldi e allora per la stessa cosa gli prendeva il triplo
Si certo Erik per certi lavori più o meno si sa ma in questo caso come mille altri mi sembra impossibile quantificare una spesa, cosa c'è da fare? come procedere? se al sopralluogo il guasto non si presenta che fai? oppure fa il difetto, muovi qualcosa e poi sparisce cosa concludi?
A volte (molte) certe anomalie sono insidiose, mi è successo più e più volte, ad esempio rifatto totalmente impianto elettrico di banco gastronomia cambiando ventole bruciate antiappannamento, reattori luci, eliminato resistenze bordi, inutili morsettiere varie ecc quando il problema era di dispersione (un paio di volte la settimana) su ventilatore di condensante (che funzionava perfettamente), il tutto misurato più volte con prova isolamenti.
Altro caso bobina solenoide (apparentemente nuova) che saltuariamente arrestava l'impianto per troppo tempo facendo guastare la merce, ad ogni sopralluogo (5 o 6) mai visto il difetto al quale sono arrivato per esclusione partendo dal cambiare teleruttore, salvamotore, orologio sbrinamento, pressostato alta/bassa...
In questi casi ok il preventivo poteva essere 20€ una bobina ma tutti i materiali messi per sapere che era quella vanno pagati a parte mica potevo reistallare il teleruttore di bakelite ed il bigatti tutto affumicato...
Xxxxbazookaxxxx
Elettrovalvola da sostituire
Frigorista modena, non mi serve una lezione morale, la tua teoria è buona, la pratica lo sai meglio di me che non è così.....sono un idraulico, e come in ogni mestiere è facile "creare" problemi mentre si riparano, per poi poter spillare ancora piu soldi....io no parlo in generale dei centri assitenza, ma di UN centro assitenza della zona.....quindi prima di trovarmi in una telenovela all'taliana, conoscendo il mondo delle assistenze, preferisco procedere diversamente.....non mi dilungo oltre sull'argomento, ma potrei parlarti dei centri assitenza caldaie ecc......ma sorvoliamo....
il climatizzatore è il mio, quindi non ho nessun problema a smontare sperimentare e cercare di capire...... se avessi sempre ragionato in buona fede nella vita avrei perso solo tempo e denaro.... posso benissimo arivare all'inverno senza clima, e anche alal prossima estate, non è qeusto il problema, infatti a perditempo cerco di risolvere la questione...
xxxxbazookaxxxx credo anche io, in questo caso ho visto che i ricambi è impossibile da trovarli, devo rivolgermi alla Daikin....
grazie
Quote
Quello spesso lo faccio anche io, non è cattiveria ma tante volte lo faccio in seguito ad affermazioni che mi fanno cascare le p
Esempio di qualche anno fa, tipo stragonfio di grana (ex commercialista o geometra o non ricordo cosa al soldo del comune, ora in pensione, che si è preso un bar tanto per fare qualcosa) che mi chiama per un guasto a un televisore 42" Philips al plasma che costa un occhio, con ambilight e tutto il resto.
Il tipo: "ah se costa più di 100€ ripararlo allora lo butto, comprarlo nuovo mi costa meno"
Ok che tra iPhone, iPad, iPud e iPed e chili di altra fuffa 'sto qua possa aver perso il valore del denaro, ma un televisore del genere nuovo costa ben più di 100€, quindi, che cavolo dici?
All'inizio ho pensato di dirgli che non era riparabile, tenermelo e poi rivenderlo al mercatino dell'usato o su eBay, poi quando ho visto che il guasto era un ponte a diodi da 2€ glielo ho sostituito, e gli ho chiesto 90€; sono meno di 100€, no? Allora paga.
Se avesse detto meno boiate gli avrei chiesto 50€ per quel lavoro (pure onesti tra ricerca del guasto, procurare il componente, sostituirlo e poi richiudere tutto quanto)
Frigorista modena
Il problema è che in questo Forum tu non stai parlando a dei compagni di sventura, che hanno clima o elettrodomestici guasti e dopo aver tentato l'impossibile per ripararlo alla fine devono cedere e devono chiamare per forza dei tecnici che alla fine ti presentano un conto più o meno salato, stai parlando agli stessi tecnici (in incognito siamo tutti) che potresti chiamare e quindi noi eventualmente ti spenneremo, dal TUO punto di vista.
Non è morale ma quando uno mi risolve un problema che IO non so risolvere, pago quello che devo pagare, ma non come tu che dici "che mi spilla solo soldi...".
È offensivo per tutti i tecnici che scrivono qui ma evidentemente da fastidio solo a me, ma non importa, io non spillo, io mi faccio pagare quello che mi sembra giusto per fare una cosa difficile che tu non riesci a fare.
Xxxxbazookaxxxx
Hai scambiato le testine fra loro e accese le unità assieme,se quella che funzionava continua a funzionare le bobine sono a posto,le sonde e la scheda di gestione pure,resta solo l'elettrovalvola.
prova a scambiare anche le unità interne come collegamento elettrico
ok provo a fare come dite voi........
anche se credo che il problema è l'elettrivalvola ;-)
Frigorista modena.........mi dispiace ma forse hai letto  di corsa quello che ho scritto , e non hai capito un c...o ......
ti rispondo solo che anche io nel mio lavoro quando intervengo mi faccio pagare, il giusto in massima onestà. Ti senti tirato in causa senza motivo , quindi lascia perdere, non ho tempo di rispondere a delle polemiche.
se sai darmi consigli pratici bene, in alternativa trovo inutile certi internventi.
stammi bene
Frigorista modena
Bene avrò capito male ma dato che quando mi sento ( come tecnico) in un qualche modo offeso, rispondo, spero non ti senti offeso tu adesso, ma non è che me ne frega più di tanto, direi le stesse cose che ho detto a te al mio migliore amico o a mio padre.
Per quello che riguarda il consiglio, devi recuperare tutto il gas in una bombola esterna, poi ti procuri la valvola nuova, dissaldi la vecchia o tagli col tagliatubo, e quando risalderai la nuova stai attento a non scaldare troppo la valvola altrimenti la rovini immediatamente.
Poi devi cambiare il filtro deidratore e durante la brasatura tieni chiuse le vie di accesso di aria al carter del compressore per evitare entri umidità che fa danni devastanti.
Beh ovviamente come tutti i meccanismi frigoriferi vanno avvolti nella carta bagnata prima di saldare.
Frigorista modena
In teoria dovresti flussare con azoto mentre brasi, ma solo se riesci a tenerla aperta.
ma anche se non la si teiene aperta comunque è in atmosfera di azoto giusto?
Frigorista modena
No, perché l'azoto deve scorrere dentro il tubo a "pressione zero" (altrimenti non si riesce a brasare) sostituendosi alla normale aria che contiene ossigeno e limitando così l'effetto ossidante della fiamma.
Se la valvola è chiusa tu fai entrare azoto da una parte e quando trova la valvola chiusa lui si ferma lì, però a quel punto devi immediatamente togliere pressione perché altrimenti questa sale e non si riesce più a brasare.
Peró appena togli pressione l'aria normale tende a rientrare nel tubo, oddio facendo i salti mortali forse si riesce a limitare questo ingresso ma già devi essere concentrato a brasare nel minor tempo possibile, in più se devi anche smanettare con l'azoto diventa praticamente impossibile.
Se invece lui scorresse liberamente faresti una brasatura praticamente perfetta, che sarebbe importante perché quelle valvole a più posizioni sono molto delicate e se ossidi vanno in giro rischiano di bloccarla come probabilmente è successo qui.
quindi in questi casi è meglio non flussare?Tanto il filtro farà il suo mestiere?
Frigorista modena
Se proprio non si può niente, ma andrebbe fatto, l'ossido che si forma mentre brasi purtroppo è a pochissimi centimetri dal meccanismo della valvola, il filtro purtroppo quello non lo ferma.
Non è automatico faccia danni intendiamoci, però il rischio c'è, e quando quelle valvole si bloccano quasi sempre è perché c'è finito qualcosa in mezzo.
devi sempre flussare altrimenti fai una montagna di scorie nere anche perchè per dissaldare devi prepararti bene appena la lega molla per staccare altrimenti scaldi per troppo tempo
I climatizzatori sono molto poveri in filtri
