Samsung Le37A33G Immagine Solarizzata
Salve
questo tipo di disturbo; improvvisamente apparso al TVC ?!?
Cosa posso fare per questo tipo di disturbo ?!?
Grazie!!
probabile AS15 sulla t-con
ok, Rik.
Il "propabile" mi conforta!!
Grazie!! :smile:
E' sicuro gino, mettici il dito sopra e se senti puzza di carne cotta allora cambialo. :superlol:
Mr, non vorrai togliere a Rik il primato del "liscio"-spiritoso-sul forum? :P
Per l'AS15, ancora non ci sono entrato,nella T-con.
Sorgerebbe un problema, se fosse lui, come lo sostituisco ?!?
Dovrei disturbare amici che operano-sel senso di riparazioni- sui pc,telefonini ecc.!! :smile:
Vedremo. :wacko:
Grazie!! :thumb_yello:
Luigi Di Donato
Occhio quando togli la schermatura dalla T-CON di non rompere la flat.
Se non puoi farlo tu e non puoi ricorrere ad amici cambi l'intera scheda, ma ti costa ovviamente molto di più. Oppure paga un centro di riparazioni per cellulari per la rimozione ed il montaggio.
Ok.
Questa è la sua scheda T-con:
Sempre la sua, l'AS 15 è l'ic di sn che non si legge-cancellata la sigla-,l'altro IC ha perso la vernice.:
di sicuro avrò difficoltà per la sostituzione dell'AS15 ecc., opterei- dopo autorizzazione del proprietario del tv- alla sostituzione della scheda T-con, ordinandola su Ebay.
Grazie, comunque!! :thumb_yello:
PS- volevo mettere la foto del prodotto di Ebay, ma il sistema o come si chiama il forum non l'accetta.-bitmap- :smile:
Modificato: da gino ct
devi convertirla in jpg .
La apri con Paint e poi la salvi col formato jpg
copiato e incollato nei miei appunti anche se poi non li trovo mai !!
Grazie Rik !! :thumb_yello:
Fulvio Persano
Attenzione a comprare quel modulo !
Verificare sempre che i codici siano esatti !
Controlla il codice alfanumerico sull'adesivo bianco (con il codice a barre) e confrontalo con quello che acquisterai.
Salve Fulvio.
Sono uguali alla mia scheda- T370XW02 VC 37T03-C01
Il cod. a barre mio è: TX5537T03C01//-89E-DEI0000-01685-05 l'altro è uguale fino allo sbarrato, alla fine cambia qualcosa ?!?
Grazie!! ;)
Fulvio Persano
Potrebbe essere adatto per un pannello,mentre per un'altro no.
Fai una ricerca con entrambi i codici completi,prima di comprarlo............
Salve.
L'ho già ordinato l'11 scorso, mi sono fidato del T370XW02 VC 37T03-C01.
Non di quello a barre-non sapevo-.( ora lo so )
Eventualmente ho la possibilità di restituirlo -credo-.
Grazie Fulvio! :thumb_yello:
Tu che sei più professionale e ne sai una più del diavolo, che mi dici di questo link:
http://www.ebay.it/itm/SERVICE-REPARATION-REPAIR-SERVICE-T-CON-T370XW02-VC-37T03-C01-/181491799601?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2a41c11631
è un sito dove cambiano l'AS15
solo al cambio dell'IC ?
bisogna spedire la scheda, e la rispediscono riparata con 30€ ?!?
aspetto che arrivi l'ordinata T-con - se ci fossero difficolta' di funzionamento-per i codici a barre,come accennava Fulvio- allora mi rivolgerò a loro, oppure ?!? ;)
credo di sì
Ok Rik.
Chiederò info prima di spedire.
io,fossi in te,acquisterei anche un AS15 (un paio d'euro) e mi eserciterei a sostituirlo.Qui ti diamo tutte le indicazioni (non è necessaria la stazione ad aria calda),ci si riesce anche senza,poi ti diciamo come.
va bene, ordinerò un paio di AS15 per esercitarmi alla sostituzione dell'IC sulla T.con- dietro Vs istruzioni, s'intende-!!
Grazie!! :smile:
intanto procurati un cutter sottile e tagliente,poi una lampada con lente quanto più potente possibile e poi un saldatore con punta finissima.
La mano ferma spero ce l'abbia,non emozionarti quando tagli i piedini il più vicino possibile al corpo dell'AS15 senza tagliare le piste sottostanti.
Poi ripulisci le piazzole dai pin tagliati con trecciola dissaldante e rimonti il nuovo,centrandolo per bene fissandone un paio di pin su lati diversi.
Questo vale solo per AS15 non dissipati sotto per i quali ci vuole necessariamente la stazione ad aria calda (mi pare AS15H)
