Samsung Le32S86Bd Non Carica Firmware
Buongiorno , ho questo tv Le32s86 che tramite il programma set top box non carica l'aggiornamento . Il cavo e il programma funzionano perché su un tv le32r86 tutto funziona a meraviglia . Ho notato che cambia la versione del software , in quello che non carica c'e' scritto T-JSM22DEUC-1001 mentre in quello che carica il firmware 1018 la scritta e' T-BDX . Qualche consiglio ?
Grazie per una eventuale risposta .
Ciao il firmware 1018 e il 1020 sono diversi controlla bene
Ciao mago , non credo di aver postato bene la spiegazione del problema .
Intendevo dire che sia il cavo che il programma set top box funzionano poiché normalmente li utilizzo , ma su questo preciso tv (le32s86) il software e' diverso da quelli che vedo di solito e il programma non riesce nemmeno ad entrare in contatto con il tv , né il 1018 né il 1020 vanno bene , in altri forum ho letto che ce ne vuole uno chiamato t-jsm22deuc-1004.1 ma non lo trovo .
Ciao,per favore fammi una foto del retro della tv dove ci sono le scart, poi per il resto se non sbaglio e uscita la versione 1004.1 poi la versione 1005 e infine la versione 1008 che risolve il problema dei programmi criptati
Modificato: da il mago
Grazie mago , purtroppo il cliente e' passato questa mattina e lo rivoleva per il "week end" quindi gli ho memorizzato manualmente meno di 150 canali , spero lo riporti .
Proprio la versione 1004-1005-1008 cercavo a che non riesco a trovare , comunque la scheda ricordo abbia lo spinotto service e audio uno attaccato all'altro sulla sinistra della scart . Se torna posto la foto sicuramente , ma comunque se hai qualche info su queste versioni o dove trovarle te ne sarei grato .
