Info Su Impianto Canalizzato
Buon giorno a tutti gli utenti del forum,professionisti e non,scrivo per un aiuto sull'impianto di climatizzazione del mio negozio,che e' un impianto canalizzato con corpo macchina posto sopra la controsoffittatura raffreddato ad acqua.
L'impianto e' stato realizzato una decina di anni fa circa,e purtroppo non riesco piu' a contattare la ditta che ha eseguito l'installazione,i numeri di telefono non sono piu' attivi e cercando il nome della ditta in internet e sulle pagine gialle non la trovo piu'.
Vengo al dunque,il tubo nel quale si inseriva lo scarico dell'acqua di raffreddamento della macchina(un normale tubo da 40 in pvc grigio) non riesce piu' a far defluire il flusso di acqua in uscita proveniente dalla macchina,probabilmente perché si e' intasato.Con l'aiuto di un idraulico amico non siamo riusciti a liberarlo,ne' con le molla,ne con la pompa a pressione,oggi ho provato con l'idraulico liquido e verso sera o domani provero' a far defluire l'acqua attaccando un a canna collegata ad un rubinetto.Se nemmeno questo ultimo tentativo di sgorgare il tubo funzionera',non rimarra' altro da fare che collegare direttamente il tubo di scarico dell'acqua di raffreddamento del condizionatore al tubo di scarico acque in cantina.
Una domanda,e' normale che mentre il compressore della macchina e' in funzione vi sia una quantita' d'acqua di raffreddamento in uscita a getto continuo,cioe' la stessa quantita' d'acqua che esce da un rubinetto aperto?Serve una tale quantita' d'acqua per raffreddare la macchina di condizionamento?
Grazie a tutti e buon fine settimana,stefano.
Frigorista modena
Se la valvola pressostatica è a posto e la pressione di condensazione è come dev'essere, ma questo ovviamente non ce l'hai detto perché non lo sai, se ripeto funziona bene e scarica quel l'acqua che dici tu, non c'è niente da fare, lo devi tenere così, anche se sarebbe vietato se non con deroghe comunali usare acqua per raffreddare condensatori, e non oso immaginare quanto spendete di bolletta di acqua.
Grazie per la risposta,l'impianto c'era già quando ho preso il negozio in affitto,avevo pagato le migliorie apportate dal precedente affittuario,ora vedrò di far scaricare bene quell'acqua.
