Portare Tensione Nella Baracca
la questione si sta rivelando meno semplice di quanto avevo pensato
intanto quel cavo era da ripulire tutto e non scorre bene per tale motivo
poi c'e' il fatto che volendo usare tubi da 16 per ridurre l'ingombro e la vista questi passi appena appena (figurarsi fare il diretto e il ritorno con la t...) mi costringe a fare il ritorno su linea a parte e sperare dato che non ho ancora tirato il filo che non abbia problemi dato che comincia a fare caldo e li fuori c'e' un lavoro di zanzare impressionante
e poi c'e' che la plafoniera da ingresso esterno che volevo usare nelal baracca con le lampadine 4000k che avevo preso apposta si collega solo dal retro e non è predisposto l'inserimento laterale della linea al portalampada
esistono delle plafoniere ip44 che portino 2 lampadine 60W e predisposte per inserimenti laterali ?
Modificato: da fraandco
...autan :superlol:
Plafoniere da 2 lampade con entrata del tubo laterale ne ho viste ma non ricordo fossero IP44, forse no.
Ma perché 2 lampade da 60W? Non ti conviene una sola da 100? (se la plafoniera la supporta..)
perchè le lampadine le ho già comprate e voglio usare quelle
alla fine ho trovato la plafoniera
è un residuo di magazzino del ferramenta che risalirà agli anni 90 se non prima che inizialmente costava 28 euro ma me l'ha data per 10: è ip44 e supporta fino a 100W l'arcano è che dentro il portalampada era marcio e si era sfilato un morsetto perchè si era allargata la ceramica e allentato il bullone
fortunatamente ne avevo degli altri
quando l'ha presa giu c'e' stata una accesa protesta da parte dei ragni che avevano messo su case e alberghi
domani se non succedono imprevisti dovrei fissare i tubi tirare il cavo e fare il collegamento
il lavoro è terminato
...certo che quei cavi rivestiti da spelare sono una rogna..... la maggior parte del tempo la si è persa per pelare i conduttori e chiudere le scatole
