Inverter G120 Siemens Cambio Tensione/frequenza Da 380/50Hz A 480/60Hz
Ho una machina utensile da inviare in USA dove la tensione passa da 380V/50Hz a 480V/60HZ
Su questa macchina ho inverter Siemens G120 380-480 ..nel cambio tensione /frequenza devo riparametrizzare inveter
per evitare che il motore vada a velocità diverse ? il motore deve essere previsto per funzionare a 480V/60Hz o l'inverter riesce sempre a limitare la tensione a 380V ?
Ciao, tu devi solo cambiare le impostazioni di alimentazione dell'inverter, il lato motore pò rimanere cos' come è.
Se non sbaglio il parametro da modificare è il P210 (con P10=2).
Attenzione che dovrai rispettare la tolleranza del +/- 15%
Se imposti P210=450V, l'inverter ammetterà senza problemi un alimentazione da 460 +/-69V. Con questo setting puoi alimentarle da rete sia in italia(400V) sia negli usa....
Se la tensione sarà inferiore o superiore a questi valori ci sarà un allarme F06310 (non tacitabile).
Per quel che ne sò, la frequenza potresti anche non modificarla.
