Dvd Combi "bravo"
Il lettore dvd combi modello bravo fa tre funzioni:
1) lettore DVD
2) decoder digitale terrestre
3) lettore penna USB
L'alimentatore non funziona piu'.
In uscita non da piu' nessuna tensione.
Le tensioni di uscita sono:
1) 5Volt
2)12 volt duali(+12V-12V)
Sulla scheda ci sono delle sigle che riporto :
1) AQW SX-001A
2) FA12416BO
Aspetto gentilmente qualche consiglio per tentare di ripararla.
Massimo
Fulvio Persano
Dev'essere un apparecchio poco diffuso.
1) 5Volt
Ma le tensioni se stacchi il connettore,ritornano ?
Hai sostituito gli elettrolitici,compreso quello che livella la tensione di rete raddrizzata ?
Ciao Persano.Ben ritrovato.
Allora,provo le tensioni a vuoto e poi ti faccio sapere.
  • 3 weeks later...
Niente da fare.nessuna tensione in uscita a vuoto,
Appena riesco ti mando una foto del circuito.
grazie e buona serat
provo a cambiare il condensatore di rete per cominciare.
  • 1 month later...
Nel mio caso salta il fusibile. Ho provato a cambiare il condensatore di rete da 22 microfarad 400V dopo aver controllato i diodi (che erano ok) senza risultato, purtroppo
  • 2 months later...
hai un dvd come il mio?
io pensavo di ricostruire l'alimentatore con degli integrati 78xx
mi spiace buttarlo via
oltretutto non si trova manco l'alimentatore originale
  • 1 year later...
stesso problema. hai risolto? se si, come? grazie
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
