Azionare Passo Passo Con Volantino Encoder
Salve a tutti , avrei bisogno di una delucidazione in merito ad una applicazione che sto studiando per uso
interno alla mia officina.
Dovrei far muovere un motore passo passo (posseggo gia motore + azionamento) tramite un
volantino(encoder) manuale ,tipo quello delle frese a cnc.Non ho bisogno di posizionamenti a passo ma solo di poterlo muovere per azionare una slitta con vite a ricircolo.
Per i posizionamenti aggiungerò in un secondo tempo un visualizzatore con riga ottica.
Quesito:come posso fare senza usare un plc ? esistono delle schede elettroniche che trasformino il mio segnale encoder in segnale a treno di impulsi per andare sull'azionamento?
Anticipatamente ringrazio
ciao
credo che esistano encoder con uscita step e dir prova sul sito della sicod www.sicod.it
saluti
alarico
Pietro Buttiglione
tutti gli encoder hanno uscita a step...
Invece non mi e' chiaro se riuscirai a far tornare indietro latua vite girando indietro l'encoder... :ph34r:
Butty
Se l'encoder è incrementale,si può collegare i segnali delle fasi A e B alle entrate DIREZIONE ed IMPULSI della scheda di potenza.
Il motore andrà avanti o indietro in base a come si ruota l'albero dell'encoder.
N.B. Fermo restando la compatibilità di :
Tensioni e corrente
Pietro Buttiglione
A e B su direzione e ....??
allora ogni volta che commuta A inverte? :ph34r:
pb
Caro Pietro,
prex70 ha ragione.
In effetti l'ingresso di clock conterà solo i fronti di salita o di discesa ed è in corrispondenza dei fronti del segnale di clock che verrà considerato il valore del segnale di direzione. Se il segnale di direzione cambia quando il segnale di clock è a livello stabile non succede proprio nulla.
In effetti quando l'encoder ruota in un senso si ha che il valore del segnale di direzione (A) è alto in corrispondenza di tutti i fronti di salita del clock (B), nel senso opposto il segnale di direzione (A) è basso in corrispondenza di tutti i fronti di salita del clock (B).
Ho già sfruttato tale trucco per pilotare azionamenti con ingresso clock e direzione con un encoder, non avendo a portata di mano un generatore di impulsi, e funziona perfettamente.
Ovviamente una scheda appositamente progettata per convertire il segnale in quadratura dell'encoder in un segnale step-dir potrebbe anche effettuare la moltiplicazione x2 o x4 degli impulsi encoder, ma credo che in questo caso non serva. Al massimo penso che convenga utilizzare un encoder con risoluzione maggiore.
Quello che non c'è non pesa e non si rompe. :)
Ciao e tutti!
Pietro Buttiglione
ringrazio BIT x le puntuali precisazioni...
e anticipo mia assenza fino a lunedi' circa
( se tutto va bene.. :(
pietro
Voglio ringraziare prex70 e bit per il "trucchetto" del collegamento fra drive passo-passo e encoder.
Non mi è mai capitata la necessità di usare una configurazione simile, né forse mi capiterà mai, però........
Devo dire onestamente che non ci avevo mai pensato !!
Queste sono le informazioni che a volte ti tolgono dai problemi. Ancora grazie. :)
