mazzinga Inserito: 12 giugno 2015 Segnala Share Inserito: 12 giugno 2015 Mi trovo davanti ad una configurazione cpu 1214 due moduli I/O mi è stato chiesto di apportare una modifica al software,sono andato dal cliente mi sono connesso al plc ed al momento di fare lupload mi dice che il progetto è stato fatto con la v11,mentre io ho la v13 e non è supportato lupload Per fare upload ho usato la funzione "carica come stazione nuova hadware e software" esiste un'altro modo per fare lupload o questa è la procedura corretta. inoltre e possibile fare lupload sulla v13 da una cpu programmata con v11 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.bocca Inserita: 13 giugno 2015 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2015 Anche a me è capitato una cosa simile, UP LOAD andato a buon fine quindi sul TIA avevo il prg scaricato dalla CPU ma peccato che sulle istanze DB dei temporizzatori c'era degli avvisi di errore! Per fortuna ho anche la V11 e ho aggirato il problema. Della V13 hai tutti i service pack e aggiornamenti? Un tecnico di diffusione TIA V13 mi ha detto che con l'ultimo rilascio non dovrebbe esserci più problemi di retro compatibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabiofz Inserita: 14 giugno 2015 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2015 Anche a me stessa cosa. Uploas del programma con v13 e praticamente lo trovi scritto in rosso!!! Poi aggiorni il programma alla v13 e lui lo sistema, a me é andato bene. Perché dopo l aggiornamento non é uscito nemmeno un errore. Sistemi l hardware e compili. Progetto pronto per essere modificato ma attenzione. Devi cancellare tutto quello che c'é nella cpu e ricaricarlo tutto nuovo in v13 o non funziona. Controlla l indirizzamento delle espansioni che a volte stranamente si cambia. E prima tutto controlla i dati delle impostazioni e tutto i resto per evitare di trovarti dopo con tutto a zero e rifare tutto il set macchina.ciaooo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mazzinga Inserita: 14 giugno 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 giugno 2015 Puoi spiegarmi come si fa ad aggiornare il programma dopo averlo importato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
