Convertitore Rotante Ac Dc Per Saldatrice Tig Autocostruita
Salve a tutti.
Cosa devo fare: devo saldare Alluminio di spessore max 2mm minimo 0,6 mm con una saldatrice TIG
autocostruita.
Le saldatrici TIG possono funzionare in 2 modi o DC o AC in onda quadra, io ne faro' una che funziona
in DC.
Le saldatrici TIG commerciali fanno ad esempio da 30 a 150 Ampere DC e costano 3000,00 Euro.
Pero' saldano anche spessori superiori a quelli che servono a me.
Quindi mi dovrebbero bastare da 20 a 70 Ampere DC.
Sto seguendo le indicazioni qui' indicate:
How to make a Homemade Tig Welder
secondo questo schema.
Domanda: Dato che non ho un motore da 5Cavalli a cui collegare l'alternatore e dato che
il 5Cavalli deve girare a 6000-7000giri e produce 130Ampere quando a me serviranno 20-70Ampere.
Posso collegarci invece un potente motore da lavatrice tipo da 2KW 1500giri ed ottenere i
20-70Ampere che a me servono? :huh:
Grazie in anticipo per l'aiuto. :)
Dovrebbe bastare, 70 A e' poco piu' della meta' di 130 A e 2 kW e' poco piu' della meta' di 5 HP.
Il motore fara' i suoi 1500 giri, poi regolerai con le pulegge.
Modificato: da rguaresc
:blink:
Il più grosso che ho visto era da 400 watt....
a me risulta che l'alluminio in tig non si salda con la DC!!
ci vuole una saldatrice con alta frequenza..
